1. Не работала кнопка открывания богажника.
2. Сигналка вообше старая древняя стояла.
3. Поворотник с фарой правый ф топку.
4. Рейке полные ласты. В одной сторону работал гидроусилитель, в другую нет.
5. Туманок не было в природе.
6. Поддомкратники под замену все.
7. На седеньях не работает двигатель вниз вверх. Или это везде так?
8. Не работал датчик на воду в омывателе.
9. Машина была на зимней резине. Комплект летней был куплен сразу.
За первые 2 недели сделал следующее:
1. Поменял зеркало + стекло со стороны водителя. Стекло стояло не родное, а походу оконное
4ка наверно, ибо разбилось острыми углами, видимо это и спасло от влезания в машину.
2. Паменял коробку передач (рассыпался сателит и ушел туда где карзина), естественно новый комплект сцепления + сальники на полуоси. При смене коробки осмотр ходовой показал что ремонт не нужэн. Сделали розвал всех 4х калес.
3. Так как это было пренципиально, полностью разобрался с омывателем. Нашел провода, там были вставлены не родные + замена насоса. Подошел от таврии
ппц просто. Щас все работает.
4. Поменял сигналку на более новый тип + поставил доводчики стекл. 2е до сих пор не работает
Все ни как руки не доходяд.
5. Подварил под капотом крепление одной стойки, пошла трешина вниз.
6. Разобрался с проводкой на подъемниках, исправил отключение всех дверей кнопашкай, изначально не работало. Надо найти 2 кнопки в панель подьемников, под руку вадителя, для задних стекал. Ибо не работают. Вскрытие кнопашек не памагло. Хватило на 3 дня
7. Сделал подсветку для замка зажигания из неонового шнура. подключил к освещению салона при открытии дверей + заменил все лампачки подсветок на диодные с синим цветом, жрут энергии меньше + светят ярче.
8. Разобрался с кнопкой открывания богажника. Просто вывел новый провод и паставил НОВОЕ ОТДЕЛЬНОЕ реле на эл. замок. Ибо старое не нашел. Типерь открывается и с пульта сигналки и с кнопки.
9. Разобрался почему не работали задние туманки. Поставил релюшку новую в нужный разьем.
10. Поставил передние туманки. Не родные но прикольные. 2х цветные. Желтый + белый. Осмотр проводки под капотом паказал, что там проводов для туманок нет.
Нашел реле для туманок и от него потянул новый провод + еще один включатель для желтого цвета и реле для них. Готово. Работает.
11. Разбирал все двери и смазывал подьемники. Стало лучше но не класно. Нуна еще раз смазать.
12. Долго кавырялся с освещением заднего хода. Снял панель с лампачками на багажнике. А там ппц. Все ржавое.
Почистил и вывел провод под сидуху для включения партроника.
13. Полностью сменил музыку в машине, типерь ездить приятно.
14. Вывел все провода для партроника, поцепил дисплей, вывел в задний багажник. Датчики в бампер не циплял. НЕ УСПЕЛ.
15. Замена ремней генератора, кандиционера и гидроусилителя.
16. Сделал стартер.
Это сделано было за период с 28 февраля по 27 апреля.
Дальше все на много хужэ.
28 апреля стукнул движок. Превернуло шатунный вкладыш. Эх... Делали 2 месяца. В принципе сам виноват, что так длолго запчасти шли... И не пришли.
Заказывали для 164 а приехало все на 166. Потом за 1 день нашел все по Киеву. Выехал 24 июня. Вроди.
Что было найдено и сделано.
1. Я не знаю какой казел кулибин пасаветовал, но провод для датчика масла на лампочку был примотан на двигатель. Она не могла загореццо физически. В блоке под новый датчик нарезали новую резьбу + делали переходник.
2. Расточка каленвала на 1й ремонт (0.25) + рихтовка
3. Замена одного шатуна.
4. Коренные и шатунные вкладыши 1го ремонта.
5. Замена шестерни ремня ГРМ на каленвале + новый ремень грм.
6. Новые полукольца под каленвал + все сальники, прокладки, масло отражатели.
7. Новые кольца на поршня.
8. Ну ясно, что новое масло + фильтр маслянный
9. Замена рейки. Я долго этого ждал.
Пока стаяла без двигателя врезали датчики партроника в задний бампер.
Ужэ точно не помню, что-то еще было но по мелочам.
После выезда все знаем о поездке в Харьков и о том, что произошло там.
Гы. Аж самаму смешно. Но масло хавает.
Именно хавает. Потому что везде все сухо. Буду после выходных разбираццо с мастерами.
При заводе машины из выхлопухе сначала малит черный дым а потом норма. У кого каое мнение, почему? Думаю это причина исчезновения масла.
Поставил диски на 15 и резину на 205. Резина убитая. Докатываю и ставлю сваю ту что пакупал на лето.
Пока вроди все. Если что-то вспомню, то допишу.
Система мля
