Не заводится движок!
Обслуживание и ремонт LANCIA
Ultimo
Post by Ultimo »
Доброго всем времени суток.
Уважаемые владельцы Ланчи! У меня возникла такая проблема: машина Lancia Lybra 1.9 jtd S/W 2001г. Постояла 1/5 суток на жаре в 35 градусов и перестала заводиться. Знающий пилот сказал, что просто завоздушило топливопровод, а прокачать на этой модели нечем - не предусмотрено! Заводить - только с толкача! Потянули - завелась. Дальше заводилась регулярно, но больше 10 часов не стояла.
Вопрос: дествительно ли проблема в завоздушивании топливнопровода?
Если да, то есть ли вариант ручной подкачки (как, скажем, в тракторе Беларусь)?
Ed ero contentissimo...
Хрюнь Манюнь
ALFA-Свин
Автомобиль: Alfa 75,Kia Soul
Re: Не заводится движок!
Post by Хрюнь Манюнь »
Ultimo wrote:Доброго всем времени суток.
нет ручной подкачки там
Я Ведь не из робких
Все мне по плечу
Сильный я и ловкий
Ветра проучу....
Хрюнь Манюнь
ALFA-Свин
не пойму почему у дизеля?ладно там бензин а так :shock:
а погоди.если у тебя 1.9 жтд то над топливным фильтром должен быть типа штуцерка.вроде им воздух мона стравить
Я Ведь не из робких
Все мне по плечу
Сильный я и ловкий
Ветра проучу....
Ultimo
Post by Ultimo »
Фильтр тонкой очистки? Который сверху стоит на дивжке прямо под пластиковым кожухом, накрывающим головку цилиндрови распределительный механизм?
Хрюнь Манюнь
ALFA-Свин
Ultimo wrote:Фильтр тонкой очистки? Который сверху стоит на дивжке прямо под пластиковым кожухом, накрывающим головку цилиндрови распределительный механизм?
ну по идее да.у тебя фильтр снизу накручивается?
Я Ведь не из робких
Все мне по плечу
Сильный я и ловкий
Ветра проучу....
Хрюнь Манюнь
ALFA-Свин
токо вот ищо одна мысль пришла в голову.там стоит тнвд который бешаное давление качает.Она даже если завоздушилась то через пару раз прокрутки стартера должна завестись
Я Ведь не из робких
Все мне по плечу
Сильный я и ловкий
Ветра проучу....
Ultimo
Post by Ultimo »
Вот именно! А стартер крутил долго и безрезультатно! Может все таки дело не в завоздушивании!!! Бортовой компьютер при повороте ключа и диагностике не показывал НИКАКИХ проблем!!!
Хрюнь Манюнь
ALFA-Свин
Ultimo wrote:Вот именно! А стартер крутил долго и безрезультатно! Может все таки дело не в завоздушивании!!! Бортовой компьютер при повороте ключа и диагностике не показывал НИКАКИХ проблем!!!
вот и я токо что подумал что дело может и не в завоздушивании.мож тнвд выпендривается?а когда заводишь едет как раньше или не такая резвая
Я Ведь не из робких
Все мне по плечу
Сильный я и ловкий
Ветра проучу....
М.и.т.я.й
Post by М.и.т.я.й »
Костян,а насос мог перегреться?
Хрюнь Манюнь
ALFA-Свин
М.и.т.я.й wrote:Костян,а насос мог перегреться?
Митька я думаю что нет поскольку область где он работает нагревается на моного больше чем 35 градусов.Хотя ?
Я Ведь не из робких
Все мне по плечу
Сильный я и ловкий
Ветра проучу....
М.и.т.я.й
Post by М.и.т.я.й »
Ну и он обычно на ходу греется, а просто от температуры внешней врядли... :unknown:
Хрюнь Манюнь
ALFA-Свин
М.и.т.я.й wrote:Ну и он обычно на ходу греется, а просто от температуры внешней врядли... :unknown:
там на жтд должен ищо в баке быть насосик который к тнвд подкачивает соляру.мож он выпендрилси?
Я Ведь не из робких
Все мне по плечу
Сильный я и ловкий
Ветра проучу....
Ultimo
Post by Ultimo »
И я об том же! На трахтере Беларусь такой насосик точно етсть: прокачал - и завелось все! Неужели на Ланче итальянцы такой простенький агрегат не предусмотрели? :shock:
Хрюнь Манюнь
ALFA-Свин
Ultimo wrote:И я об том же! На трахтере Беларусь такой насосик точно етсть: прокачал - и завелось все! Неужели на Ланче итальянцы такой простенький агрегат не предусмотрели? :shock:
ну он то есть но в баке и подкачивает электрика :(
Я Ведь не из робких
Все мне по плечу
Сильный я и ловкий
Ветра проучу....
Хрюнь Манюнь
ALFA-Свин
а на счет на всяк случай итальянцы не те люди :)
Я Ведь не из робких
Все мне по плечу
Сильный я и ловкий
Ветра проучу....
Return to “LANCIA”
