Map Switching Device
SlikA
Post by SlikA »
Всем привет... вопрос: кто разбирался какие контакты должны быть соединены что б получить карту на 91 бензин или 95 бензин ?? на 91 бензин я могу расписать (у меня реле на карту 91 бензина стоит)... а кто поделится видеом реле для 95 бензина ??
п.с. и на какой же карте он работает когда просто савсем нет реле??
SlikA
Post by SlikA »
итого... ни у кого не возникало такого вопроса?? у кого ТС-ки... можете на связь выйти??
SlikA
Post by SlikA »
понял... только меня это интересует... сегодня утром наступило счастье... нашел ... вот:
Bosch Motronic ML4.1 equipped cars have a fuel quality plug which is referred to as S30 on Alfa wiring diagrams.
On the Alfa 75, this plug is a red relay base which is found near the ECU on the firewall in front of the front passengers feet.
Selection of fuel quality is via one of three different coloured plugs or no plug.
Inside these plugs are simple wire links, these are described below.
Light Blue Plug.
91 octane (ron) or greater
vehicle is fitted with a catalytic converter
ECU runs in "closed loop" mode
pins 85, 86 and 87 are connected
Yellow Plug.
95 octane (ron) or greater
pins 85 and 87 are connected
Red Plug.
vehicle is NOT fitted with a catalytic converter
ECU runs in "open loop" mode
pins 86 and 87 are connected
No Plug.
97 octane (ron) or greater
no pins are connected
NOTE! The ECU running in open or closed loop is based on my observations and may be wrong.
