156 - овощъ
156 - овощъ
Товарищи чего крутить или менять если ана едит ака ТАЗ при расходе 15 литров???
Свечи? Лямбда? Расходомер? Вариатор? Мозги? ???
п.с. ана = 156 1,8 TS пробег 150 000
Итальянец
Автомобиль: Alfa Romeo 164 Super
Post by Итальянец »
чистить инжектор :idea:
Alfa Romeo 164 Super 2.0 V6 Turbo
итальянец wrote:чистить инжектор :idea:
фарсунки? чи где? :)
Форсунки-свечи-лямбда-расходомер-вариатор - где-то в таком порядке. То, что подчеркнул, наиболее вероятная причина перерасхода.
AdrianoMarelli wrote:Форсунки-свечи-лямбда-расходомер-вариатор - где-то в таком порядке. То, что подчеркнул, наиболее вероятная причина перерасхода.
я так понимаю, что овощность там же зарыта?
"Овощность" скорее форсунки и расходомер.
AdrianoMarelli wrote:"Овощность" скорее форсунки и расходомер.
ок. спс.
просто до этого ездил на 2х 156х, при нажатии на газ уезжали из под меня, а на этой проехался и шото совсем не то... такое ощущение что ее до этого не любили и очень долго :(
Может, они были 2.0 или 2.5 ;)
AdrianoMarelli wrote:Может, они были 2.0 или 2.5 ;)
та не... :) точно были 1,8 :) одна - серозеленотемная 98г, вторая - красна перлына 00г. :)
скорее всего расходомер. но начать нужно с чистки форсунок, в любом случае полезно и надо.
rocha wrote:скорее всего расходомер. но начать нужно с чистки форсунок, в любом случае полезно и надо.
а сколько бумажных денег готовить? и сколько это займёт трудо-дней?
Стоимость расходомера, около 600 грн. - замена недолго. Форсунки, не знаю, есть Юра на ул. Электриков, у него можно почистить.. Утром оставил - вечером забрал.
rocha wrote:Стоимость расходомера, около 600 грн. - замена недолго. Форсунки, не знаю, есть Юра на ул. Электриков, у него можно почистить.. Утром оставил - вечером забрал.
ок спс.
Итальянец
Post by Итальянец »
лучше чистить форсунки не снимая, потому что чистится (под воздействием Wins*) и выпускные каналы, т.е. камера згорания, окна, выпускной коллектор, вся гарь вылетит в трубу.
*Wins - это жидкость для промывки инжекторов.
итальянец wrote:лучше чистить форсунки не снимая, потому что чистится (под воздействием Wins*) и выпускные каналы, т.е. камера згорания, окна, выпускной коллектор, вся гарь вылетит в трубу.
так вся гарь в трубу а там же еще всякая фигня типа катализаторов-пульвилизаторов... это для них не вредно?
