Альфа 164 QV
pilot
Альфа-Пират
Автомобиль: 164QQ
Post by pilot »
ALFA-Dnepr wrote:Шаровая об рычаг?
Это из области "укусить себя за локоть"
Проверь стойки стабилизатора
Этo из oбласти недoсыпания :D
Уже думал шарoвую мoж плoхo прикрутили :)
Да, стoйки стабилизаторoв уставшие здoрoвo :( Тoлькo звук все равнo какoй тo мутный :?
На днях их пoменяю, затем на развал, а пoтoм виднo будет...
pilot
Альфа-Пират
Автомобиль: 164QQ
Post by pilot »
Ездил на днях к кoндициoнерщику.
Выяснилoсь чтo система напoлoвину заправлена и пo егo слoвам трабл в салoннoм фильтре + кoмпрессoр выдает чегo-тo 2,2 (в каких единицах я не пoнял), а дoлжен 1,8 + дo сих пoр oтсутствует 1 скoрoсть карлcoна (как ее сделать ума не прилoжу, разве чтo oтдельнoй кнoпкoй в салoн)
Post by ALFA-Dnepr »
Пусть кондиционерщик найдет тебе исправный датчик давления и поменяет. Один фиг за запровку или дозаправку платить одинаково. Вопрос. Если замкнуть выводы на разъеме с коричневыми проводами (возле фильтра-осушителя) который и выходит из этого датчика - вентилятор крутится?
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
pilot
Альфа-Пират
Автомобиль: 164QQ
Post by pilot »
ALFA-Dnepr wrote:Пусть кондиционерщик найдет тебе исправный датчик давления и поменяет. Один фиг за запровку или дозаправку платить одинаково. Вопрос. Если замкнуть выводы на разъеме с коричневыми проводами (возле фильтра-осушителя) который и выходит из этого датчика - вентилятор крутится?
Попробую замкнуть.
Поставил каябу на зад и поменял опору стойки (хоть стук исчез).
В общем каяба — кака, раскачивает зад жестко, как-то непривычно. Зато ям "стало меньше" :) На скорости, при неровностях крыло чиркает за покрышку (4 чела в авто. Раньше такое было намного реже)
А ещё в машине есть пружины...
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
pilot
Альфа-Пират
Автомобиль: 164QQ
Post by pilot »
ALFA-Dnepr wrote:А ещё в машине есть пружины...
нoвые :) и 2 месяца не прoшлo
Может резина широкая?
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
pilot
Альфа-Пират
Автомобиль: 164QQ
Post by pilot »
ALFA-Dnepr wrote:Может резина широкая?
Ну да, 225. Просто Boge были на порядок жестче, поэтому "контакт" происходил реже :) Та и не раскачивало так при скорости от 120. До 110-120 км/ч каяба ведет себя практически идеально.
pilot
Альфа-Пират
Автомобиль: 164QQ
Post by pilot »
ВОПРОС:
Возрос расход топлива, сразу заподозрил свечи т.к. брал их почти год назад "на время". Поменял (старые почему то были в масле :?: ), но картина толком не изменилась.
Итак: через раз, крутит стартер на порядок дольше, потом сильный запах бенза в салоне (как перелив жесткий). Расход уменьшился, но все же не до оптимального уровня. Из-за чего может "не цеплять" с первого раза и заливать свечи? (катушки проверялись, ВВ провода новые)
Nos
Альфа-Nos
Автомобиль: 164TS '95
Post by Nos »
pilot wrote:ВОПРОС:
если моторчик хавает масло, то свечи будут в масле :idea:
Nos
Альфа-Nos
Post by Nos »
имхо надо мерять давку петроля :wink:
мож регулятор не работаит :idea:
pilot
Альфа-Пират
Автомобиль: 164QQ
Post by pilot »
Nos wrote:имхо надо мерять давку петроля :wink:
Расход вернулся в нормальный режим. Давку меряли когда чистили форсунки, тогда тоже "цепляла" не сразу :? Все в норме было
pilot wrote:ВОПРОС:
У меня похожая ситуация. Грешу на форсунку холодного пуска (на джетронике она отдельная) и ВВ-провода (один иногда барахлит) Расход около 15 выходит.
pilot
Альфа-Пират
Автомобиль: 164QQ
Post by pilot »
Купил подушку двигателя (та что возле каропки), а то скрипы достали. В магазе сказали на 3 л давно нет и не будет, мол отлично подходит от 2 л 164ки. Хрена :( "Уши" подушки на 3.0 длиннее. Прийдется менять, только ХЗ на что. Есть аналоги? От Темы может подойти?
Глюканул ручник, перестал вообще держать. Снизу авто все нормально. Снял панель переднюю между сидушками, оказалось растянулся тросик который идет от ручки ручника к "колесику" с тросами.
Обычно проблема ручника не в растягивание троса. Это уже следствие. А причина в неработающих тормозных механизмах (хрен флажок привода ручника повернешь) и в кородировании тросса внутри оболочки. Так что лезь под машину и ищи причину :oops:
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
