Опять 75 ть (1.8 Turbo) koluchka
Biker wrote:Лёля, кажись вас наебали... :)
Неа ....... ето ещё намано :twisted:
horseus
Post by horseus »
Турбинко??
Турбинко??
Улитка треснутая и заварена , как только мотор оживёт бум дальше думать .
Она бы и без турбины завелась и поехала. При чем на 80м бензине. ;)
Mixa
Post by Mixa »
1. Поздравляю с покупкой! :D
2. Моя турба тоже не заводится, хотя раньше бегала ))
До этого на ней стоял коммутатор от жигулей, во время капиталки поменял на родной, восстановил проводку, выкинул старую сигнализацию, после этого не заводится (
При повороте ключа зажигания насос качает (и не отключается), форсы вроде льют, искра тоже есть (правда какая-то слабая), стартер крутит, но мотор не заводится, иногда хлопает в выхлопную трубу, но не более. Снимал блоки зажигания и впрыска, один вроде заливало (плата с белым налетом была) прочистил ВДшкой, не помогло. Очень интересно какие симптомы у тебя?
Nos
Альфа-Nos
Автомобиль: 164TS '95
Post by Nos »
koluchka wrote:Реле бензонасоса 480 грн (номер 0 280 230 009 ) %) Интересно ето только начало ?
а б\у?
не думаю что оно такое уникальное :wink:
а б\у?
НосеГ да в том-то и дело что оно стояло мfло на каких автивках (
Номерок на Экзисте посмари и усё поймёш )
Свечи приехали (кЗтате ценник в 104 грн за 4 штуки более чем гуманный ещё и клубную скидКо оформили в 6 % ) , номашинко всё ещё отказывается заводится (( Искра есть , Бенз качает , Форсунки неработают (( вернее нет сигнала :( полезу сёдни в Талмуд
junior
Post by junior »
Biker wrote:танахуя...
ездий так
:D
koluchka, нет сигнала, это нет сопротивленя на проводах? :oops:
ездий так
:D
Yes :?
Post by ALFA-Dnepr »
Смотри реле Мотроника которое подает напряжение +12В на один из проводов форсунки. Второй вывод форсунки коммутируется "мозгом" на массу.
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
ALFA-Dnepr wrote:Смотри реле Мотроника которое подает напряжение +12В на один из проводов форсунки. Второй вывод форсунки коммутируется "мозгом" на массу.
Джетроник в турбе :?
Nos
Альфа-Nos
Post by Nos »
джетроник :idea:
LE2-Jetronic :P
пока с Электрикой неразобралсии подобью итог что ещё надо купить в ближайшее время :
Шаровая опора верх - 170*2 = 340 грн
Шаровая опора низ - 155*2 = 310 грн
Наконечники - 120*2 = 240 грн
Подшибник передней ступицы -130 грн пара
Подшибник задней ступицы - 255(итальянсикй) *2 = 510 грн Есть возможность секономить и взять польские по 190 грн. шт.
Гайки - 85 * 2 = 170 грн
Итого по хорошему 1700 грн :twisted:
