Alfa 75 3.0 V6 "America"
SlikA
Post by SlikA »
Поздравляю дяденька :D не дал сдохнуть еще одной 75-ке. Рэспект! я правда не успел тебя вчера увидеть... :cry: только рассказы да рассказы!!!
SlikA wrote:Поздравляю дяденька :D не дал сдохнуть еще одной 75-ке. Рэспект! я правда не успел тебя вчера увидеть... :cry: только рассказы да рассказы!!!
Спасибо, что выручили вчера :) Теперь ты уже и видел и слышал :)
З.Ы. Поменял битую заднюю левую фару на целенькую, пофиксил омыватели лобового стекла.
Сварка приемной трубы одного из коллекторов и новая гофра на выпуске - 150 грн.
В планах на ближайшее время - подкрутить торсионы и поменять амортизаторы хотя бы спереди (между поддоном и асфальтом по высоте едва проходит зажигалка) :?
Заказал комплект амортизаторов Kayaba - 4х350 грн
Посетил о-т-л-и-ч-н-е-й-ш-е-е СТО по альфочкам, очень приятные люди, все делают быстро и качественно! Всем днепровским и близлежащим альфистам - рекомендую, находятся в гаражах на ул. Осенней.
Ремонт стартера (выгорел якорь) - 460 грн.
Настройка торсионов, уборка "соплей" в подкапотной проводке, ремонт двух ВВ проводов, новые свечи, монтаж четырех амортизаторов, ремонт гофры расходомера, клапана ХХ и трубочек на ресивере (сосали воздух), долил 1.5л антфириза (где-то течет печка).
Все работы обошлись в 680 грн и заняли неполных три дня.
В ближайших планах - замена датчиков на термостате, новый трос ручника, ремонт печки (антифриз течет в салон). Ремонт основных фар и замена противотуманок.
Братан Держись :)
Новый датчик на включение вентилятора (до этого ездил с постоянно включенным)
Новый главный цилиндр сцепления - подтекала жидкость, свободный ход педали был около 30-ти мм, иногда приходилось возвращать ее на место самостоятельно.
Печку пришлось поменять целиком - радиатор представлял собой жалкое зрелище, единственное, что в печке вообще осталось в живых - это вентилятор. В общем, пришлось снимать полностью снимать торпеду, попутно избавившись от некоторых щелей и пары "сверчков".
Датчик - 80 грн.
ГЦС - 240 грн.
Печка б/у в сборе - 240 грн.
Работа+жидкости - 770 грн.
Колючему - отдельное спасибо :)
На разборке в Мариуполе были куплены 4 стальных диска на 14. К ним был прикуплен комплект зимней резины Амтел Нордмастер 185/65R14. Также были приобретены новые щуп уровня масла (ricambi originali :D ) и трос руника (Akron for Alfetta 2000 :D )
Постоявшая 2 недели в ожидании резины и дисков машинка заводиться не захотела. Виной тому был адский перелив бензина, выяснить причину которого в "дворовых" условиях выяснить не удалось - не помогло ни перекрытие шланга форсунки холодного пуска, ни регулировка расходомера, ни замена расходомера на заведомо рабочий от другой 75 3.0 (Респект и увага Глебу за помощь).
В конце концов, загрузил машинку на эвакуатор и отвез на СТО. Давление в топливной системе доходило до 5 атм :shock: Проблема перелива решилась продувкой рампы под давлением 10 атм и зачисткой контактов на управляющий комп, попутно как следует закрепив шланг обратки. Теперь давка 2 на холостых и 2,2-2,3 при открытом дросселе - теоретически, расход должен упасть на пару литров.
Вчера по невыясненной причине отказал датчик включения вентилятора - пришлось временно замкнуть контакты напрямую. Подрулевой рычажок, заведующий светом и поворотниками доживает последние дни - при включенном свете фар поворотники не работают :D
Никитос с Очередным выездом ТЯ :beer:
Спасибо, дружище.
Не успел я порадоваться снижению расхода с 15-16 литров до 13-14, как сегодня при 6-градусном морозе машинка снова расхотела заводиться :( Выкрутил свечи - аццкого перелива, как это было раньше, не замечено. После нескольких безуспешных попыток завестись, аккум взял таймаут на неопределённый срок :D
Если "прикуривание" не поможет, то придется снова ехать к докторам.
horseus
Post by horseus »
Nikita wrote:Не успел я порадоваться снижению расхода с 15-16 литров до 13-14, как сегодня при 6-градусном морозе машинка снова расхотела заводиться :( Выкрутил свечи - аццкого перелива, как это было раньше, не замечено. После нескольких безуспешных попыток завестись, аккум взял таймаут на неопределённый срок :D
пля.. тоже самое..
искра есть, бенз идет, а никуя не заводится.. даже не схватывает.. с выхлопа бензом воняет..
свечи выкрутил.. - залиты.. вытер, почистил, вкрутил.. пох..
Sunit
Post by Sunit »
Жень в твоем случае нуна проверить датчик температуры, тока не тот что на стрелку идет а тот что на мозг подает сигнал , они оба на помпе висять, тока я не помню какой куда...второе это датчик положения дросельной заслонки, третье енто расходомер, и четвертое енто датчик положения коленвала...
без тестера можно проверять путем поочередного съема клем и пытаться завести....по идее на нужной клеме мозг перейдет в аварийный режим и типа заведется...
Post by ALFA-Dnepr »
Особенно долго будешь заводить при снятом разъёме с датчика коленвала.
Ребята, будьте ответственны раздавая советы!
Вчера с первого раза завелась с помощью "прикуривателя". Таки надо купить приличный аккумулятор :roll:
