Мотор 2,0i
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Мотор 2,0i
Post by Blade »
Имеется в наличии 2,0 инжектор. Не ТС. 01713
Его колбасит. Т.е. мотор дергается. В трамблере нет механизма опережения.
А еще на холодную не держит ХХ. Как согреется - держит.
Трудно конечно так сказать, но что смотреть?
ALP
Post by ALP »
Если поверхностно все вроде бы ОК, я бы начал с самого мотора, т.е проверил бы компрессию. Убедился бы, что механика в порядке, а потом уже искал в навеснОм. Возможно, в одном из цилиндров она критически низкая (такое бывает если к примеру кольца сели или лопнули, надеюсь, конечно, что это не про тебя :) ), ессно мотор колбасит, но при этом вроде и крутит и машинка едет.
Hunter
Автомобиль: Alfetta 1.6
Post by Hunter »
Если система зажигания не на ЭБУ, а на трамблере, то в случае разбитой втулки вала, так будет колбасить мало не покажется.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Мотор инжектор БОШ мотроник. Выпендрился по полной и в воскресенье подвергнется полной ревизии всей электроники управляющей - стал на трассе-перегоне. Я чуть не околел.
По идее там Джетроник, Мотроники на 75е уже пошли, ИМХО. А вот какой - там есть какие-то ЛЕ Джетроник, К Джетроник.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
На коробочке написано Мотроник :)
На схеме обнаружил два датчика возле маховика - один ДПКВ, а что за второй?
Может там 2 датчика, как у меня на BMW 325iX было
Greyglass
Автомобиль: ваген
Post by Greyglass »
Blade wrote:На коробочке написано Мотроник :)
А что за схема? Выложи - посмотрим.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Там вроде как один ДПКВ, второй ВМТ.
Greyglass
Автомобиль: ваген
Post by Greyglass »
А получше картинки нету? Ничего же не разобрать.
Hunter
Post by Hunter »
Итак
1. Реле бензонасоса.
2. Реле форсунок
3. Реле фазорегулятора
4. Реле включения впрыска
5. Разъем Датчика оборотов
6. Разъем ДПКВ
7.-8. Соответственно Датчик оборотов и ДПКВ
9. "Масса" системы впрыска (следить за надежностью контакта иначе "мозги" вылететь могут)
10. Датчик температуры двигателя
11. Предположительно РХХ (холостого хода)
12. Свечи
13. Расходомер воздуха (возможно с датчиком температуры воздуха нуно смотреть)
14. Воздушный фильтр
15. ЭБУ. Мотроник ("МОСК")
16. Форсунки
17. Датчик положения дросселя.
18. Катушка зажигания
19. Аккумулятор
20. Распределитель зажигания
21. Фазовый регулятор.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Шо есть такое датчик оборотов?
Greyglass
Автомобиль: ваген
Post by Greyglass »
частота вращения коленвала.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Мне сказали что это датчик ВМТ.
Что он делает и на что влияет?
Greyglass
Автомобиль: ваген
Post by Greyglass »
Может и ВМТ. На современных системах шкив на ДПКВ представляет из себя кучу зубов через равные промежутки и с одним пропуском, который и указывает ВМТ. Всю инфу снимает один датчик ДПКВ. Может тогда использовалось два датчика, один для снятия ВМТ и второй для отсчетов угла поворота КВ.
А там описания нет?
