164 3.0 12 клапонов 89 г.в.
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
Сейчас иду в гараж,буду пытатся завести машину,проверю метки на распредвалах. Только ни кто так и не написал где метка на коленвале:(
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
вобщем после недельных проверок выяснить удалось следующее:
1. Компресия есть
2. Управление на бензонасос и форсунки идет
3. Форсунки пшыкают.
4. Свечи новые поставил.
5. крышку трамблера и бегунок прозвонил,живые вроде,контакты почистил.
6. Давление вроде нормуль.
7. датчик коленвала и его проводка целые.
8. Искра есть.
результат таков машина не заводится,даже на эфире,творится какаято ерундовина с искрой,она то нормально то быстрее пробивает,то по две или по три искры сразу,я думаю в этом причина,но как это исправить не знаю. Может ктонить сталкивался с подобными проблемами,а то я уже не знаю куда лезть :o
Serjjjjjj wrote:Давление вроде нормуль.
Я бы померял все-таки, был похожий трабл, правда у меня Джетроник :roll:
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
был бы нужный манометр ужеб давно померял, как только нарою сразу померяю.
Post by ALFA-Dnepr »
Поймите раз и навсегда, что 3 атм давления это струя бензина высотой 40 метров! А при 1 атм машина не заведется, но бензин будет лится дай Бог
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
Короче перелапатил кучу контактов на катушке,и других элементах движка,кинул другую массу на двиг,теперь когда крутишь мотор вроде как вотвот заведется но чегото не хватает,вспышки есть но вроде как слабые. Попробую поменять бензонасос и залить нормального бенза,а то этот уже темно коричневый. :shock:
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
купил нового бенза,прокалил свечи,щас буду еще пробовать завести. :)
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
вобщем залил новый бензин,другой бензонасос,а машина не заводится,импульс на форсунках есть,сами они рабочие,и искра есть,а она всеравно не заводится :cry: . И импульс на форсы и катушку приходит двойной,так и должно быть? Подскажите может еще чтото пропустил? :cry:
jimmy
Автомобиль: AR155v6 92
Post by jimmy »
Может, банально, свечные провода на распределитель неправильно одеты ?
AR 155 V6 92
Интересная мысль :)
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
pilot
Альфа-Пират
Автомобиль: 164QQ
Post by pilot »
Как стемнеет, глянь внимательно на ВВ провода
Похожий глюк был когда 3 провода пробивало
ЗЫ Хотя заводилась
Попробуй еще поставить катушку от инжекторной "девятки". Не нравятся мне двойные импульсы
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
Провода проверял,не раз,все в норме:). На пробив проверю,хотя мало вероятно,подкидывал судовскую катушку,тоже самое,импульс двойной.
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
Мне больше не нравится,что этот импульс то есть то нет:(. Люди может ктото сможет дать блок управления на проверку :unknown:
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
Неужто нет в днепре никого у кого есть такой блок? Хотя тогда не понятно чего сигнал то постоянно есть,но она не заводится,то его нет.
