164 Super TS '95
Nos
Альфа-Nos
Автомобиль: 164TS '95
Post by Nos »
Ну собсно с момента последнего поста..
1.Новый комплект сцепления.
2. Синхронизатор первой передачи
3. Задние диски, колодки, троса ручника, перебраны супорта ремкомплектами.
4. Спидометр фурычит - дело было в датчике
5. Задняя правая ступица заменена
6. Поваренны гофры, вварена гайка под лямбду
7. Заменены сальники КВ.
8. Новый датчег давки масла на стрелку и лампочку. Из того что на стрелку нехило текло масло, так как его пытались открутить за сам боченок и деформировали.
9. Датчег температуры ОЖ на моск. Его разъем тоже пришлось заменить.
10. Почищен клапан ХХ, почищен дроссель.
11. Вроде бы найдены провода на лямбду :P Конечно будет перелив если при условии что 0.8 вольта для бедной смеси подавать 12 вольт на сигнальный провод от питания прогревочного резистора.
ЗЫ Если у кого то есть возможность сделать фото разъемов что идут на лямбда зонд на вашем Мотронике 1.7 буду весьма признателен :wink:
Nos
Альфа-Nos
Post by Nos »
Лямбда установлена и машина поехала совсем по-другому :roll: :P
Nos
Альфа-Nos
Post by Nos »
Седни забрал с Экзиста тросик дверной ручки.
В такой красивой красной упаковочке :roll:
Оригинал рулит :oops:
Nos
Альфа-Nos
Re: 164 Super TS '95
Post by Nos »
шота тахометр и спидометр отрубились
де их общий минус? есть предохранитель на них? остальная приборка фурычит
блина холостые 900 (када работал тахометр)) и ниже не опускаются, при прогреве больше, шо за херня?
jimmy
Автомобиль: AR155v6 92
Post by jimmy »
Nos wrote:шота тахометр и спидометр отрубились
На правах околонаучной фантастики: у меня такое было, когда провод заднего правого датчика АБС был пережат кронштейном (очевидно, как-то зацепил и загнул его). Проявлялось так: еду-еду, вдруг загорается значок ручника-АБСа, и тут же тахометр со спидометром ложатся на 0.
"Чтение схем" не принесло ни одной нормальной версии происходящего.
После того как поправил кронштейн, уложил провод - все вернулось на правильные места (тьфу*3)
AR 155 V6 92
Nos
Альфа-Nos
Post by Nos »
ну у меня АБС считай нима. те есть есть но не работает и в ближайшее время не предвидится
Post by ALFA-Dnepr »
Второй слева предохранитель в блоке G2( для тех кто в танке - над большим блоком предохранителей G1)
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
Nos
Альфа-Nos
Post by Nos »
ALFA-Dnepr wrote:Второй слева предохранитель в блоке G2( для тех кто в танке - над большим блоком предохранителей G1)
а разве тогда не работала бы вся приборка?
Вольтметр показывает? Попробуй пошевелить разъёмы на приборке. Там массы по отдельности заходят. Проверь наличие напряжение на разъёме датчика спидометра возле коробки. Сигнал на тахометр идет с катушки, проверь и почисть контакты. Если не поможет - лезть в приборку
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
Nos
Альфа-Nos
Post by Nos »
нижний ряд все показывают
одновременно отрубились спидометр и тахометр
А между спидометром и тахометром при включении?
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
Nos
Альфа-Nos
Post by Nos »
работают
Nos
Альфа-Nos
Post by Nos »
седни коллектора выпускные перекидывал
ну на донора битый свой поставил но када снимал с донора то конечно же ни одна из шпилек которые между коллектором и приемными трубами не открутились
поотламывались нахъ
интерестно можно ли их от туда пооткручивать теперь или мож повысверливать чтоб резьба осталась. реально ли это? или эт риторический вопрос :D
Если к шпильке можно подвариться, то это хорошо. Можно ещё поиграться с выкручиванием. Если обломал под корень, то высверливать
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
=BulleT=
Post by =BulleT= »
Высвердливай, и на болты))
У меня так с момента покупки
