1.Новый комплект сцепления.
2. Синхронизатор первой передачи
3. Задние диски, колодки, троса ручника, перебраны супорта ремкомплектами.
4. Спидометр фурычит - дело было в датчике
5. Задняя правая ступица заменена
6. Поваренны гофры, вварена гайка под лямбду
7. Заменены сальники КВ.
8. Новый датчег давки масла на стрелку и лампочку. Из того что на стрелку нехило текло масло, так как его пытались открутить за сам боченок и деформировали.
9. Датчег температуры ОЖ на моск. Его разъем тоже пришлось заменить.
10. Почищен клапан ХХ, почищен дроссель.
11. Вроде бы найдены провода на лямбду
Конечно будет перелив если при условии что 0.8 вольта для бедной смеси подавать 12 вольт на сигнальный провод от питания прогревочного резистора.
ЗЫ Если у кого то есть возможность сделать фото разъемов что идут на лямбда зонд на вашем Мотронике 1.7 буду весьма признателен
