Мотор 2,0i
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
Мотор 2,0i
Имеется в наличии 2,0 инжектор. Не ТС. 01713
Его колбасит. Т.е. мотор дергается. В трамблере нет механизма опережения.
А еще на холодную не держит ХХ. Как согреется - держит.
Трудно конечно так сказать, но что смотреть?
- ALP
Если поверхностно все вроде бы ОК, я бы начал с самого мотора, т.е проверил бы компрессию. Убедился бы, что механика в порядке, а потом уже искал в навеснОм. Возможно, в одном из цилиндров она критически низкая (такое бывает если к примеру кольца сели или лопнули, надеюсь, конечно, что это не про тебя
), ессно мотор колбасит, но при этом вроде и крутит и машинка едет.
), ессно мотор колбасит, но при этом вроде и крутит и машинка едет.- Hunter
- Автомобиль: Alfetta 1.6
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
Мотор инжектор БОШ мотроник. Выпендрился по полной и в воскресенье подвергнется полной ревизии всей электроники управляющей - стал на трассе-перегоне. Я чуть не околел.
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
- Greyglass
- Автомобиль: ваген
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
- Greyglass
- Автомобиль: ваген
- Hunter
Итак
1. Реле бензонасоса.
2. Реле форсунок
3. Реле фазорегулятора
4. Реле включения впрыска
5. Разъем Датчика оборотов
6. Разъем ДПКВ
7.-8. Соответственно Датчик оборотов и ДПКВ
9. "Масса" системы впрыска (следить за надежностью контакта иначе "мозги" вылететь могут)
10. Датчик температуры двигателя
11. Предположительно РХХ (холостого хода)
12. Свечи
13. Расходомер воздуха (возможно с датчиком температуры воздуха нуно смотреть)
14. Воздушный фильтр
15. ЭБУ. Мотроник ("МОСК")
16. Форсунки
17. Датчик положения дросселя.
18. Катушка зажигания
19. Аккумулятор
20. Распределитель зажигания
21. Фазовый регулятор.
2. Реле форсунок
6. Разъем ДПКВ
12. Свечи
16. Форсунки
19. Аккумулятор
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
- Greyglass
- Автомобиль: ваген
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
- Greyglass
- Автомобиль: ваген
Может и ВМТ. На современных системах шкив на ДПКВ представляет из себя кучу зубов через равные промежутки и с одним пропуском, который и указывает ВМТ. Всю инфу снимает один датчик ДПКВ. Может тогда использовалось два датчика, один для снятия ВМТ и второй для отсчетов угла поворота КВ.
А там описания нет?
А там описания нет?
