Про коробку
РусланСумы
Про коробку
Ребята привет! Такая херня вылезла. Машина простояла 2-е недели в гараже, теперь при попытке включить 1-ю передачу включает 3-ю. По городу такая же херня, нужно 2 или 3 раза нажимать на сцепление, рычаг упирать в лево и тыкать им первую скорость. Включается с рыком шестеренок. Писец коробке или можна еще что то сделать?
И еще вопрос где можна достать сальник в приблуду которая крепится на трапеции и с которой выходят 2-а рычага (типа тяга Панара) которые держат трапецию от поперечных перемещений, скока стоит сальник?
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
- koluchka
- Жидачивский Туранчокс
Re: Про коробку
Я думаю что у тебя просто на...лось что-то в самой кулисе ( а точнее в тягах) , сальник х.з. сколько он стоит но он точно был у Макса ( я брал п.у. в комплекте) .
РусланСумы
Re: Про коробку
koluchka, а может плохо включаться скорость из за люфта заднего моста?
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
- AdrianoMarelli
Re: Про коробку
У меня такое было на 75й - кулису переделывали.
- koluchka
Re: Про коробку
РусланСумы wrote:koluchka, а может плохо включаться скорость из за люфта заднего моста?
Ну если там нет ничего Живого ...... кстате советую раз туда уже лезть то сразу заменить Сайлент коробки а ещё лучше 2 ( передний на трапеции и задний на коробке ).
РусланСумы
- Вованчик
Re: Про коробку
бля а почиму никто не советует посмотреть на главный или робочий целиндер сцепления мож ему торба уже и он не довыжыамаеткорзину и кстати у меня тоже речит я переключаюся с перегазовкой то не рычит
- AdrianoMarelli
Re: Про коробку
Вованчик wrote:чёрт возьми а почиму никто не советует посмотреть на главный или робочий целиндер сцепления мож ему торба уже и он не довыжыамаеткорзину и кстати у меня тоже речит я переключаюся с перегазовкой то не рычит
бля, да у людей (и у меня тоже) была ТОЧНО такая же проблема. Я как щас помню этот прекрасный "спецучасток" через пол-Киева до Коляна - со стартом в гору со светофора на третей передаче...
Кулиса.
Когда ГЦС или РЦС - тогда у тебя проблемы с переключением всех передач, а не "теперь при попытке включить 1-ю передачу включает 3-ю".Fiat Cinquecento 1.1 Sporting
РусланСумы
- Вованчик
Re: Про коробку
гггггггг чтото я не дочитал про путаня передач я чтото етого вообще не увидил подумал шо просто рыкает при включенииAdrianoMarelli wrote:Вованчик wrote:чёрт возьми а почиму никто не советует посмотреть на главный или робочий целиндер сцепления мож ему торба уже и он не довыжыамаеткорзину и кстати у меня тоже речит я переключаюся с перегазовкой то не рычит
чёрт возьми, да у людей (и у меня тоже) была ТОЧНО такая же проблема. Я как щас помню этот прекрасный "спецучасток" через пол-Киева до Коляна - со стартом в гору со светофора на третей передаче...Кулиса.
- Вованчик
Re: Про коробку
к сожелению ригулируетса только вперед и назад а побокам неа, снимаеш и меняеш карданчики втулочки а мож просто болты пооткручевались та росшатались? очень интересная процедура есле сам делаешРусланСумы wrote:А что можно с кулисой сделать? Она регулируется или нет?
РусланСумы
Re: Про коробку
Вованчик wrote:к сожелению ригулируетса только вперед и назад а побокам неа, снимаеш и меняеш карданчики втулочки а мож просто болты пооткручевались та росшатались? очень интересная процедура есле сам делаешРусланСумы wrote:А что можно с кулисой сделать? Она регулируется или нет?
да стараюсь делать сам, так как доверия к нашим СТО не имею.
ну значит будит секас на выходных с кулисой
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
- Вованчик
Re: Про коробку
предуприждаю сразу что бы ие вытягнуть нуно переднее крепления задней балки откручевать по 3 болта с каждой стороныРусланСумы wrote:Вованчик wrote:к сожелению ригулируетса только вперед и назад а побокам неа, снимаеш и меняеш карданчики втулочки а мож просто болты пооткручевались та росшатались? очень интересная процедура есле сам делаешРусланСумы wrote:А что можно с кулисой сделать? Она регулируется или нет?
РусланСумы
РусланСумы
Re: Про коробку
Короче поменял я эти резинки, подтянул на кулисе болты гайки и скорость первая начала включаться
. Ура товарищи, ура!
. Ура товарищи, ура!АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
