как снять сей девайс?
пробовал крышку печки вскрыть -ни как, упирается в трапецию дворников.
трапеция не выходит - упирается в крышку печки.
есть разница между крышками печки на 1,3 и 1,6. если вентилятор печки (судя по фото) выдет нормально, то у меня он упирается всем чем только можно.
печку хочу вскрыть, дабы проверить ее работоспособность на всю катушку.
благо зима как в Сочи. а то обычно руки примерзали к рулю.
есть подозрение на термостат. кажет 70С (в движении)
в пробочке постояли - 90С срабатывает вентилятор.
все говорят - термостат, адназначна.
термостат поменял (Behr-Vernet, что-то около 50 у.е.), раньше вообще показывал 60С.
но температура печки не должна зависеть от термостата (??? так в мануале по Самаре написано)
если кто, что знает подскажите. спасибо.
в ePer слазил - фотки посмотрел. все как у всех.
но снять не могу: отщелкнул все пистоны (половина сломалась - 3-й десяток все ж таки пошел), отвинтил гайки крепящие верхнюю крышку к моторному щиту. поддел отверткой в щель, но ...никак не открывается
? Не замечал случаем?
