дайте совет
- Вованчик
дайте совет
вообщем меня замучела вибрацыя, подскажыте движок должен стоять ровно или немного под наклоном на ту сторону скоторой руль?
- Вованчик
Re: дайте совет
а еще меня уже запарило телемпания движка на холостыхВованчик wrote:вообщем меня замучела вибрацыя, подскажыте движок должен стоять ровно или немного под наклоном на ту сторону скоторой руль?
- Nos
- Альфа-Nos
- Автомобиль: 164TS '95
Re: дайте совет
карбы синхронизируй
а так они вроде все набок чуток лежат, или мож подушки двига боковые глянь
- AdrianoMarelli
Re: дайте совет
Твин-спарк точно под углом, хоть и небольшим.
- Вованчик
Re: дайте совет
гг вібрація зникла після того як я чисто випадково побачив що болтяра на еластічній мухфті відкрутився і відтопирився, але не радісні новини для мене в тому що підшипнику в кожусі щепленя торба люфт я *бу, карби ніби синхроннував набагато краще стало і зажиганя пізніше забацав ось зосталось якимсь чином зменшити зазор 2 клапанів на 0.15 щоб не клацали мені по голові і буде казка
- AdrianoMarelli
Re: дайте совет
Бачите, куме, а Ви вже мотора продавати хотіли
- Вованчик
Re: дайте совет
як клапана обмануть що туди можно засунуть? крім сточених шайб від тазиківAdrianoMarelli wrote:Бачите, куме, а Ви вже мотора продавати хотіли
- Greyglass
- Автомобиль: ваген
Re: дайте совет
Вованчик wrote:як клапана обмануть що туди можно засунуть? крім сточених шайб від тазиківAdrianoMarelli wrote:Бачите, куме, а Ви вже мотора продавати хотіли
Поставить оригинал.
- Вованчик
Re: дайте совет
а где же такое взять?Greyglass wrote:Вованчик wrote:як клапана обмануть що туди можно засунуть? крім сточених шайб від тазиківAdrianoMarelli wrote:Бачите, куме, а Ви вже мотора продавати хотіли
Поставить оригинал.
- Вованчик
Re: дайте совет
Хо себе на альфу спойлера кокогото может ктото че посоветует или придложыт?
- Вованчик
Re: дайте совет
Чуваки у меня в машыне бзик какойто при повороте на лево питаетса заглохнуть постояно думал мож проводка на руле ну все таки не глохнит же она когда ие подгазовуеш еслебы проводка то она бы глохла и до сраки был бы газ, и на месте стою рулем кручу все ок! а токо на ходу так сразу, и по поводу вибрацыии есть у когото из вас 75 без вибрацыи?
Re: дайте совет
У меня такая шняга была с печкой
на лево повернеш-работает на право-тишина.все прошло после переборки проводки и самой печки.а вибрация-смотри муфты кордана,подвесной,подушки
на лево повернеш-работает на право-тишина.все прошло после переборки проводки и самой печки.а вибрация-смотри муфты кордана,подвесной,подушки+380637603887.
- alfasud
Re: дайте совет
Я не знаю кокой у тебя мотор , но на рядных карбюраторных клапанный зазор регулируется "стаканчиками" которые одеваются на на шток клапана и находятся под стаканом на который давит "распред" . Другой регулировки я не встречал. Вариантов обдурить итальянцев в этом вопросе я не знаю. Вибрация на "холостых" у меня была всегда (замены муфт,подвесного,болтов,шайб,гаек особого результата не дали). Мне кажется -надо делать балансировку кардана каждый раз как он разбирается . "Косость" мотора мне кажется вызвана износом левой подушки , она находиться рядом с коллектором и быстрее "усыхает" . А глохнет мотор - возможно маленький уровень в карбюраторах или из-за " наклона" мотора он стал "маленький" при поворотах налево.
- alfasud
Re: дайте совет
Согласен -небольшой наклон есть (только убейте
не помню в какую сторону).
Шурик
- Автомобиль: Alfa 75 2.0
Re: дайте совет
У меня глохнет при повороте направо.
Двигатель работает ровно, не трусит. Да, про наклон. Если присмотреться, то видно что поддон имеет наклон, но когда двиг стоит под наклоном - поддон стоит в горизонте
РФ, Республика Крым, г. Симферополь.
Users browsing this forum: No registered users and 5 guests
