Подскажите по Alfa 156, 1.6; 1999
krivega
Вообщем в один прекрасный день, доехал до места назначения, все было нормально никаких признаков поломок... Когда пришло время уезжать, завел альфочку и началось самое интерсное, начали прыгать обороты. Не то чтобы плавают в пределах 100-200 об.мин от нужных, а начала сама газовать, держит ровно 2000 оборотов и постоянно прогазовывает до 2500 оборотов...и так монотонно вжыкает... с 2000 набирает до 2500 и сбрасывает обратно до 2000 и это теперь ее постоянная работа такова. При этом загорелась форсунка красного цвета на шкале спидометра. Был на диагностике, показывает три ошибки Air Sensor, Themperatur Sensor и еще по подушке безопасности. Езда на ней сейчас получается как на Круиз контроле, отпускаю сцепление и она сама начинает разгоняться до 2500 оборотов, потом газ отпускает, опускается стрелка на любой передаче до 2000 оборотов, снова включается этот круиз контроль =) и начинает разгоняться до 2500 об. Вот такой у меня получился круиз контроль. Подскажите что это может быть? и как его лечить? Заранее всем благодарен!
- Вованчик
Re: Подскажите по Alfa 156, 1.6; 1999
Мабуть поробленоkrivega wrote:Вообщем в один прекрасный день, доехал до места назначения, все было нормально никаких признаков поломок... Когда пришло время уезжать, завел альфочку и началось самое интерсное, начали прыгать обороты. Не то чтобы плавают в пределах 100-200 об.мин от нужных, а начала сама газовать, держит ровно 2000 оборотов и постоянно прогазовывает до 2500 оборотов...и так монотонно вжыкает... с 2000 набирает до 2500 и сбрасывает обратно до 2000 и это теперь ее постоянная работа такова. При этом загорелась форсунка красного цвета на шкале спидометра. Был на диагностике, показывает три ошибки Air Sensor, Themperatur Sensor и еще по подушке безопасности. Езда на ней сейчас получается как на Круиз контроле, отпускаю сцепление и она сама начинает разгоняться до 2500 оборотов, потом газ отпускает, опускается стрелка на любой передаче до 2000 оборотов, снова включается этот круиз контроль =) и начинает разгоняться до 2500 об. Вот такой у меня получился круиз контроль. Подскажите что это может быть? и как его лечить? Заранее всем благодарен!
або датчик холостого ходуНіколи не сперечайся з дурнем - спочатку він опустить тебе до свого рівня, а потім задавить досвідом!
- Nos
- Альфа-Nos
- Автомобиль: 164TS '95
ну вот Air Sensor (лямбда в простонародье) и Temp Sensor (датчик температуры ОЖ) и есть скорей всего твоими проблемами
ну еще расходомер глянь
ошибка подушек тут не при чем, как ты понимаешь
krivega
Nos wrote:ну вот Air Sensor (лямбда в простонародье) и Temp Sensor (датчик температуры ОЖ) и есть скорей всего твоими проблемами
Ну естественно подушка тут не причем, просто я перечисливал ошибки какие выскочили.
Nos эир сенсор это и есть лямбда зонд??? это случайно не расходомер?
- Nos
- Альфа-Nos
наверное расходомер
krivega
Поменял расходомер, стала немного лучше ехать, но всеравно вжикает как и вжикала.....еще есть варианты?
- Hunter
- Автомобиль: Alfetta 1.6
krivega wrote:Поменял расходомер, стала немного лучше ехать, но всеравно вжикает как и вжикала.....еще есть варианты?
Вариантов пару. Один как уже выше написано уважаемым Вованчиком РХХ, а второй вариант датчик положения дросселя. Не видит начального положения заслонки и моск соотвецтвенно заворачивается от вечного вопроса, скока ж иму ентому мотору бизину дать. Это все ИМХО на основе личного опыта. 16ти клапанники не ковырял, потому затрудняюсь сказать подойдет ли это самое ИМХО к твоему афтамабилю.
ПС. Air Sensor ты ужо поменял. Это расходомер. А лямбда и есть лямбда.
