Ремонт двигателя
777og
Ремонт двигателя
Post by 777og »
Привет!
Рассматриваю вариант 75-ой альфы 92-го года рождения с двиглом 1.8.
Живьём аппарат ещё не смотрел и ещё думаю стоит ли.
Текущий хозяин говорит, что двигатель потребляет 1 л масла в неделю :shock:
Вопроса собственно два:
1) мамо, шо цэ (с двигателем)?
2) во сколько обойдётся лечение?
zheka_e30
Лицемерный некрофил
Post by zheka_e30 »
:lol: литр в неделю. А бензина сколько в неделю? :lol: Хозяин видать юморист. :)
За какой пробег уходит литр? Ну и смотреть нужно, почему уходит. Может у него фильтр масляный открутился, или пробка в картере, или через датчик давления выгоняет, или...... Вариантов много, смотреть нужно.
Hunter
Автомобиль: Alfetta 1.6
Post by Hunter »
Масло улетает чаще всего по причинам:
1. Забитая коксом вентиляция картера (прет изо всех дыр какие найдет). Как правило из под маслозаливной крышки гонит при этом, может и через щуп попереть. Ну и движок при этом "потеет" на многих местах соединения масляный налет.
2. Сальники клапанов задубели
3. Маслосъемные кольца изношены (чаще всего при этом компрессионные могут еще походить, но меняется токо комплект)
4. Кроме того подтекания масла могут быть в местах различных соединений.
а) клапанной крышки и головки блока
б) прямо в тосол через пробитую прокладку головки блока (снаружи не видно но в расширительном бачке масло)
в) из под прокладки бензонасоса
г) из под распределителя зажигания (изношено уплотнительное кольцо и сальник на корпусе распределителя)
д) из под сальников коленвала (один впереди, один сзади). Часто замена сальника мало что дает из за выработки на шкиве (нужно шлифануть поверхность течь перестанет)
е) Из под прокладки крышки поддона и из маслосливной пробки.
777og
Post by 777og »
zheka_e30 wrote::lol: литр в неделю. А бензина сколько в неделю? :lol: Хозяин видать юморист. :)
Хозяин не юморист, я бы даже сказал наоборот, по крайней мере из телефонного разговора у меня такое впечатление сложилось. Эта машин а у него год или около того. Похоже они друг от друга устали.
zheka_e30 wrote:За какой пробег уходит литр? Ну и смотреть нужно, почему уходит. Может у него фильтр масляный открутился, или пробка в картере, или через датчик давления выгоняет, или...... Вариантов много, смотреть нужно.
Ясно.
777og
Post by 777og »
Hunter wrote:Масло улетает чаще всего по причинам....
Внушает. Спасибо за развёрнутый ответ!
На СТО при диагностическом осмотре точную причину и смету её устранения определить смогут?
Я спрашиваю, т.к. сам в машинах ламо полное. Ищу вот себе первую.
zheka_e30
Лицемерный некрофил
Post by zheka_e30 »
777og wrote:На СТО при диагностическом осмотре точную причину и смету её устранения определить смогут?
Внешние течи опредлеят, внутренние проблемы - только вскрытие ИМХО
piranha
Автомобиль: Mini Cooper S
Post by piranha »
777og wrote:Я спрашиваю, т.к. сам в машинах ламо полное. Ищу вот себе первую.
Коллега! :D
Supersonic kick in the ass
Greyglass
Автомобиль: ваген
Post by Greyglass »
Коллега! :D
А ты с тормозами что то сделал? А то я помню тормозила она очень хреново. Хотя может из за резины.
RomanHF
Lancia-Джигіт (затємньонний)
Post by RomanHF »
777og wrote: Ищу вот себе первую.
Медаль за отвагу АР75 как 1 авто
piranha
Post by piranha »
Greyglass wrote:А ты с тормозами что то сделал? А то я помню тормозила она очень хреново. Хотя может из за резины.
Угу, сделал. Коля мне колодки сменил и прокачал систему - теперь всё лучше. Ну и еще меняет сайлентблоки нижних рычагов. Надеюсь, с рулём полегчает. ;)
Hunter
Post by Hunter »
Ачо? Наманая машина. Ничего в ней нет сложного. Ну с запчастями нужно знать где заказывать. А так вполне приличная афтамабиля....
ALP
Re: Ремонт двигателя
Post by ALP »
777og wrote:Привет!
Я вот свою после капремонта в последних числах декабря забрал. Счас обкатываю до 1,5 тысяч. Выложу на днях всю смету - где и почем. Сразу скажу, не дешево. Но я делал практически полный ремонт двигателя. Только распредвалы трогать не пришлось.
