Зазор на клапанах
Alfa75 Krivbas
Зазор на клапанах
Post by Alfa75 Krivbas »
Кто подскажет какие величины зазоров на клапанах у 2.0 TDI(VM 80)?
viktoralfa75@live.ru
80968426225
Alfa 75 -super car
Re: Зазор на клапанах
Post by ALFA-Dnepr »
Я думаю что 0.3 mm. И проверь состояние рокеров. Там может быть сильная выработка и нужно будет их спланировать или делать узенький щуп
Alfa75 Krivbas
Это че такое?И где оно находится?
80968426225
Alfa 75 -super car
Taras_Potatos
Post by Taras_Potatos »
.30 регулювати на холодно.
|____\___Y___/____| Тєма! 2,5 Disel Power
А ты где собрался зазор регулировать. Между чем и чем? :)
Alfa75 Krivbas
Снимал крышку и смотрел перед тем как спросить насколько понял там опора самого клапана потом кулачек который двигает клапан и толкатель! А что из этого -рокер,я не в курсе.Просвети?
80968426225
Alfa 75 -super car
Alfa75 Krivbas
Дал же Бог название! Может заодно подскажеш как поршень выставить в В.М точку?На маховике который вертит ремень генератора есть риска ,но кабы знать как и к чему её выставлять!!! Буду признателен за помощь!!!!!
80968426225
Alfa 75 -super car
И что нет никакого ответного указателя? А зачем тебе ВМТ?
Alfa75 Krivbas
Я не сталкивался с дизельными движками это мой дебют,хочу проверить зазоры.Бо дуже вже гучно працюе!А в ТНВД лезьть нехочу.Вроде как насчупал на картере отлив,но как зазоры проверить - невкурсе!Просвещайте кто знает.
80968426225
Alfa 75 -super car
Taras_Potatos
На шумність дизеля більше впливає неправильний момент вприску а не зазор клапончегів.
Alfa75 Krivbas
как отрегулировать момент впрыска,есть какието данные и приспособлления-чтоб самому покрутить!Попробовать так или чуть-чуть вот так. СПАСИБО!!!!
80968426225
Alfa 75 -super car
Taras_Potatos
http://cx.podolsk.ru/xm/garage/bosh/index.htm
Стосовно моменту -- треба дані по твоєму мотору. Зараз не маю під рукою. Побачу -- напишу.
Не лезь в ТНВД, это тебе не Жигуль. Лучше подъедь к спецам.
А вот клапана отрегулировать можно, это легко и безболезнено :)
Taras_Potatos
Блін, а шо там такого сташного покрутити насос? :shock: Майже те саме що й трамблер ..... Але то особиста справа.
Users browsing this forum: Google [Bot], Semrush [Bot] and 0 guests
