Alfa 75 3.0 V6 "America"
Дядь а шо залил в гидрачь?и как старое сливали?а то у себя я чет не разобрался....
- Nikita
- Автомобиль: AR 75 3.0
Алекс wrote:Дядь а шо залил в гидрачь?и как старое сливали?а то у себя я чет не разобрался....
ATF заливаю, а при замене трубки старая жидкость почти вся вытекла.
- Nikita
Приехали новые передние тормозные диски Bradi
Спасибо Лёше-Slika75
- Nikita
Намедни полез проверить клеммы на левой фаре (пропал свет), так как проверял уже в темноте, забыл закрепить как следует шланги ГУРа, проложенные рядом. Итог - один из шлангов попал под шкив насоса ГУРа, который живописно разбрызгал ATF по моторному отсеку
Итог: новый шланг и почти литр ATF. Заодно поменял тормозные диски на новые (теперь и 180 не страшно ездить
Какое-то странно знакомое СТО
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
- Nikita
Уникальное СТО, там меняют коренные и шатунные вкладыши, не снимая коленвал с мотора
Сказали, что следующим этапом их профессиананизма будет замена коленвала без снятия поддона и шатунов
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
Надо срочно ехать к ним,набиратся опыта
а то мы мучаемся,все снимаем
Я выяснил. Ничего не нужно снимать. Всё делается через маховик. Особо тонкие дела - через шкив. Главное чтобы эндоскоп был особо гибким
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
- Nikita
Дошли руки до воздушного фильтра - поставил Fram.
Начал выделываться стартер на горячую - уже несколько раз после продолжительных поездок отказывается крутить мотор. Оживает, если подождать минутки 2-3 и постучать по нему сверху
Похоже, пора снова отдавать стартер на переборку
- Hunter
- Автомобиль: Alfetta 1.6
Nikita wrote:Уникальное СТО, там меняют коренные и шатунные вкладыши, не снимая коленвал с мотора
Мастера раньше в гинекологическом отделении не работали случайно?
- Hunter
Nikita wrote:Дошли руки до воздушного фильтра - поставил Fram.
Начал выделываться стартер на горячую - уже несколько раз после продолжительных поездок отказывается крутить мотор. Оживает, если подождать минутки 2-3 и постучать по нему сверху![]()
Плюнь на эти многократные переборки. Неужели щетки так быстро кончаются? Воткни в цепь включения стартера дополнительное реле и решишь проблему. В 75ках (и не только) есть такая хрень что при замере напруги на контактах включения реле стартера с отключенными разьемами показыват наманых 13В, а при подключенных разьемах она падает до 6-7 вольт и нифига не заводится. Причем именно на горячую. Холодный запуск при этом ноль проблем.
- Nikita
Мастера (которые бывшие гинекологи
) грешат на втягивающее
- Hunter
Nikita wrote:Мастера (которые бывшие гинекологи) грешат на втягивающее
Втягивающее ни при чем скорее всего. Чтобы оно намано сработало нужно на центральный контакт подать нормальный потенциал. Я не помню уже там плюс или минус подается, но суть не в том. В реальности при повороте ключа под нагрузкой напряжение падает и реле не втягивает. Поэтому в цепь включения реле стартера поставили обычную 4х контактную релюху. Первичная цепь от ключа зажигания, там достаточно и небольшого напряжения чтобы замкнуть вторичную цепь. Ну а вторичная цепь мощная от аккумулятора непостредственно. После переделки глюк с незаводкой на горячую исчез навсегда. Надеюсь...
- Nikita
Можете меня поздравить - сегодня вечером вскрыли мою альфу
Скорее всего, хотели музыкой поживиться, но не тут-то было
я слушаю Busso only
я слушаю Busso only
