.дайте совет
РусланСумы
Re: дайте совет
Мне задержку паузы не нужно, мне бы хоть просто режим паузы сделать, если возможно что бы кто то хоть посмотрел на какую клему какой цвет провода идет
.АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
- Nikita
- Автомобиль: AR 75 3.0
Re: дайте совет
Я без паузы езжу
РусланСумы
Re: дайте совет
Nikita wrote:Я без паузы езжу
Тоесть у тебя получается когда дождь маленький идет, дворники постоянно работают?
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
Re: дайте совет
У меня воще дворники живут своей жизню
хотя на 1й как газку навалиш быстрей чухають
- Nikita
Re: дайте совет
РусланСумы wrote:Nikita wrote:Я без паузы езжу
Про то, что у меня нет паузы, обычно в дождь и вспоминаю
Ничего, привык уже сам, когда надо. вкл/выкл сделать
- Вованчик
Re: дайте совет
кто знает на заднем крипления двигателя к кузову, то там шпильки закрученые или хамут заваряный в том чехле?
- Вованчик
Re: дайте совет
Чуваки а есле у меня мотор 1.6 а голова от 1.8 это серезно я раньше не придавал этому значения а сейчас чето кипишую
Re: дайте совет
Вованчик wrote:Чуваки а есле у меня мотор 1.6 а голова от 1.8 это серезно я раньше не придавал этому значения а сейчас чето кипишую
А ты сначала разберись чем моторы отличаются, а потом кипишуй. Может только длиной карэ... шатунов. Я так - просто предположил.
- Вованчик
Re: дайте совет
точно не помню ну по моему в 1,8 поршень большеAdrianoMarelli wrote:Вованчик wrote:Чуваки а есле у меня мотор 1.6 а голова от 1.8 это серезно я раньше не придавал этому значения а сейчас чето кипишую
- Nikita
Re: дайте совет
1.8л (1779 куб.см) диаметр 80, ход 88,5 мм
1.6л (1567 куб.см) диаметр 78, ход 82 мм
- Вованчик
Re: дайте совет
Короче выехал сегодня ночью еду на температуру глядь а там больше 60 не подымалось ну я так пропек 300 скорость где-то 100 км а потом глядь на щуп а там нима половины уровня це шо вже пиждец да?
- Вованчик
Re: дайте совет
Доброго времени суток, всем! Вообщем готовлюсь к замене коробки от 75, на коробку от Джульетты и столкнулся с проблемой (Привод спидометра)! На Джулях он приводиться тросиком, на 75 электронным датчиком! Вопрос, шо делать? Вопрос №2 На самых ранних 75, 85 года тоже привод электронный? Колоть коробку и менять средние части, как-то стремно, не уверен что сам соберу, ЖПС тоже не выход!
igor23hh
- Автомобиль: Alfa 75
Re: дайте совет
Вованчик wrote:Короче выехал сегодня ночью еду на температуру глядь а там больше 60 не подымалось ну я так пропек 300 скорость где-то 100 км а потом глядь на щуп а там нима половины уровня це шо вже пиждец да?
када пиждец димит па черному.... може маслаки? кампресию мерял?
igor23hh
Re: дайте совет
Вованчик wrote:Доброго времени суток, всем! Вообщем готовлюсь к замене коробки от 75, на коробку от Джульетты и столкнулся с проблемой (Привод спидометра)! На Джулях он приводиться тросиком, на 75 электронным датчиком! Вопрос, шо делать? Вопрос №2 На самых ранних 75, 85 года тоже привод электронный? Колоть коробку и менять средние части, как-то стремно, не уверен что сам соберу, ЖПС тоже не выход!
а спидометр у тебя щас пашет?:) если пашет не меняй каробку от джульки.... найди лучше от дизеля например. от джульки медленей коробка больше расход будет бенза. хотя будет быстрее разгонятся:)
- Вованчик
Re: дайте совет
Проблемы как оказалось то и не было, это я просто кипиша наделал раньше времени, причина была в том что я поменял заднюю резину 205/65 на 195/60 короче срака опустилась и масло пошло в заднюю часть поддонаigor23hh wrote:Вованчик wrote:Короче выехал сегодня ночью еду на температуру глядь а там больше 60 не подымалось ну я так пропек 300 скорость где-то 100 км а потом глядь на щуп а там нима половины уровня це шо вже пиждец да?
