164 Super TS '95
- =BulleT=
Re: 164 Super TS '95
Замки чистятся в первый раз за 2-3 часа.
- Nos
- Альфа-Nos
- Автомобиль: 164TS '95
мерси!
Дядь Миш, а не подскажете как правильно разбирать эти замки?
И где подгибать контакты датчиков открытия дверей?
По поводу чистки и разборки замка. Лучше это делать в присутствии того кто знает как это делать. Я делал именно так. Ехал на СТО к своим мастерам (у нас хорошие, дружеские отношения) и там ремонтировал. Из особенностей могу сказать, что нужно начать с разгибания железного усика для освобождения крышки и при этом внимательно следить, чтоб не улетела маленькая цилиндрическая пружинка. Её нужно зафиксировать.
1. В неСуперовском замке в качестве датчика закрытия стоит геркон. И подгибать там нечего
2. В Супере стоит микропереключатель. У него можно подгибать флажок для надежного срабатывания
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
- Nos
- Альфа-Nos
а этот микропереключатель там на замке расположен?
Он внутри замка
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
- Nos
- Альфа-Nos
Дядь Миш, а где этот диод искать собственно то?
Разобрал приборку, прозваниваю вроде все диоды целые(
Эл схем на это дело как я понимаю нет
а еще там есть элемент
014
M38AB
62670
он еще с радиатором прикручен к плате винтиком
там собственно только три эл с радиаторами прикрученными к плате есть, но у одного 5 контактов а второй точно транзистор
так вот у этого вроде бы эмиттер с базой в обрыве (если это транзистор а не стабилизатор там например)
может это он?
жаль справочника нет у меня посмотреть что это за фрукт
014
M38AB
62670
может это он?
Схем нет. У меня была похожая проблема и я нашел "дохлый" диод. Это было лет 5 назад. Нужно искать дальше
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
- Nos
- Альфа-Nos
я знаю что эта проблема у меня возникла однажды после установки акб
а до этого каждый раз после отсоединения-присоединения акб при вкл зажигания стрелка тахометра (или спидометра, не помню если честно, а может обоих) лихорадочно подскакивала. вот однажды не подскочила, а стрелочки больше не ожили
но как я полагаю если все остальные приборы на панели функционируют, то дело в самой приборке а не подходящих проводах или датчиках
- Вованчик
та как сказать на каждый прибор свой проводок и свой датчикNos wrote:я знаю что эта проблема у меня возникла однажды после установки акб
Проверь предохранитель в блоке G2 второй слева на 7.5А
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
- Nos
- Альфа-Nos
предохранители проверялись и менялись неоднократно
А одометр работает?
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
- Nos
- Альфа-Nos
неа
я ж так понимаю он на спидометре завязан
Возможна ещё такая гадкая вещь как "холодная пайка". Вроде и пайка есть, а контакта нет из-за окисления вывода. Начать проверку нужно с разъёмов. Подать питание и двигаться вдоль дорожки, разъыскивая потерю
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
- Nos
- Альфа-Nos
ув. 164ники!
а у вас троса ручника проходят под или над стабилизатором?
потому как у меня они над стабом, т.е. между стабом и баком и наверное таки эта парочка издает гадкий скрип
