Печка на Призме/Дельте
- Hunter
- Автомобиль: Alfetta 1.6
- Alexey (Lancia)
потеет в смысле снаружи эмульсия?
тогда нет. все опилеводы и вагонводы удивляются какчеству италоболида. моторчег сухой.
заменил тока прокладку картера - сцуко, полпередней подвески снял чтобы поддон вывалился.
через полгода заменил сальник коленвала (что у КПП)
моторсит мне сказал, что это не случайно - сальники, мол, просто так не текут. (опять, мля, избыточное давление - все сходится)
готовлюсь на капиталку.
- Alexey (Lancia)
- М.и.т.я.й
- Alexey (Lancia)
- М.и.т.я.й
- RomanHF
- М.и.т.я.й
ну это понятно...значит нужно мотор искать с навесным...и коробку тоже...на 1,6 мотор до 1986г.в. становится коробка от Ритмо или Регаты...подвеска,чесно, не знаю разная или нет...нужно почитать...подкапотное пространство одинаковое...только обязательно если авто до 86 г.в. то и мотор ставить до 86г.в. если машина до 1986, а мотор после, то без вмешательства сварки, болгарки и такой-то матери не обойтись...придется вырезать переднюю нижюю балку и вваривать тауюже от более новой машины...сложно но можно, мы так сделали......короче гемора придостаточно...нужно все учитывать...
- Alexey (Lancia)
- Женя
- Автомобиль: Fiat Punto
у мну призма 1.6 правда 88 года, там два мотора ставили: 149 с2 и 831 в6/7 первый ставился на фиат типо, а второй тока на призму... правда чем они отличаються не знаю, т.к. с виду не отличаються... и 831 мотор ставился и до 86 года и после.... так что думаю с этим прблем не должно быть, а коробка однозначно после 86 года другая, хотя полуоси и шрусы те-же
- Alexey (Lancia)
- Женя
- Alexey (Lancia)
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
- zheka_e30
- Лицемерный некрофил
