Вопрос по фазокоректору...
- SlikA
Добрый Всем... кто нибудь сталкивался с постоянным плюсом на контактах фазокоректора?? Блок управления подает +12 или он минус замыкает?? кто чего помнит по данной теме??
- jimmy
- Автомобиль: AR155v6 92
Re: Вопрос по фазокоректору...
SlikA wrote:Добрый Всем... кто нибудь сталкивался с постоянным плюсом на контактах фазокоректора?? Блок управления подает +12 или он минус замыкает?? кто чего помнит по данной теме??
Большинство выходов у Motronic-а - с открытым коллектором, т. е. он
. Поэтому, когда девайс неактивен, у него на обоих концах +12В.SlikA wrote:минус замыкает
AR 155 V6 92
- SlikA
Вчера со схемами посидел... тоже через реле запитан корректор. А минус он с мотора,точнее крышки клапаной берет... реле еще не нашел нужное...где оно расположено...
- SlikA
все ок. Реле нашел - под капотом слева от мотора за обесшумкой, стоит 4 реле... одно из них бензонасос,питание мотроника... и конечно же там фазокоректор
после вскрытия реле - все стало на свои места - реле сломано,и заклинило на нормальнозамкнутое состояние
вчера поставил обычное российское реле 5-ти контактное, вывел диод с контактов фазокоретора... блин,,так прикольно теперь ездить смотреть когда фазокоректор вкл\выкл. Немного поменялось теперь мое представление о работе данной системы!!! Все супер теперь
- Mitrij
Почему через реле - поймешь, когда диод обратной полярностью воткнешь
Покатался тоже с лампочкой-диодом... Оказалось, втыкается он не только на полный дроссель - достаточно резко приоткрыть, не до конца (как, интересно, мозг решает, что "и да"? может, датчик дросселя дурит?). И на любых, почему-то, оборотах, а не только "выше 1650", как писалось не помню где... На прогретом движке, а особенно под вентилятор или полную печку, при этом провал ниже 2000, иногда пропуски в зажигании, хлопки в выпуске
P.S.: И дурить в очередной раз она начала по дороге в... Днепропетровск
- Nos
- Альфа-Nos
- Автомобиль: 164TS '95
а как вообще проверить, поворачивает он или нет?
- Mitrij
Он на ХХ должен глушить мотор, или хотя бы замедлять до неустойчивости.
З.Ы.: На прогретом масле он будет только шипеть
- Mitrij
Какой у него алгоритм включения все-таки?
- Greyglass
- Автомобиль: ваген
У 156-ой до 3000 он не работает, вал в нужном положении удерживает пружина, после 3000 начинает работать, давление масла поворачивает вал преодолевая сопротивлеие пружины. Собственно все.
Еще вот http://home.hccnet.nl/jaap.bouma/PhaseVariator.htm
- Greyglass
- Автомобиль: ваген
- Mitrij
Там ничего нет про обороты
- Mitrij
Что-то ни Гугл, ни АльфаББ не помогают - что, алгоритм работы фазовариатора так крепко защищен аффтарским правом?
- Greyglass
- Автомобиль: ваген
Mitrij wrote:Что-то ни Гугл, ни АльфаББ не помогают - что, алгоритм работы фазовариатора так крепко защищен аффтарским правом?
Дядько, ты че прикалываешься? Я ж тебе полное описание алгоритма выложил.
Или нуждается в переводе?- Mitrij
ты про 156-й
Users browsing this forum: Google [Bot], Semrush [Bot] and 0 guests
