Про запуск
РусланСумы
Про запуск
Ребята привет!
Вопрос к владельцам дизельных 75
При запуске холодного автомобиля у кого какие обороты двигателя?
У мну сначало 4 раза вкл. зажигание, жду пока погаснут свечи, после запуска надо педаль газа держать примерно 2 мин. в районе 1000 об/мин, что бы не заглохла. Потом уже работает устойчиво.
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
Re: Про запуск
Я когда катался на рено эспайсе дизельковом,была такая проблема с наступлением холодов. Почистели всю топлевную и обязательно(летом не делали)отстаивали дизелюку. Но при запуске все ровно надо было малехо придерживать газ
. Думаю истеные владельцы дизельков дадут более дельный совет
чем я
чем я+380637603887.
РусланСумы
Re: Про запуск
Я так думаю, что должен стоять "прогревочный автомат". На 164 с механическим ТНВД стоит устройство через которое протекает антифриз. Из этого устройства выходит тросик, который прицеплен к ТНВД в то же место где подходит трос газа. И если антифриз холодный, то он добавляет газ вместо тебя
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
РусланСумы
Re: Про запуск
ALFA-Dnepr wrote:Я так думаю, что должен стоять "прогревочный автомат". На 164 с механическим ТНВД стоит устройство через которое протекает антифриз. Из этого устройства выходит тросик, который прицеплен к ТНВД в то же место где подходит трос газа. И если антифриз холодный, то он добавляет газ вместо тебя
Фото в студию
, пожалустаАР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
- Alfa75 Krivbas
- Автомобиль: Альфа Ромео 75 2.0ТДи
Re: Про запуск
Если быть точнее автоматическое устройство холодного пуска управляется антифризом точнее температурой данной жидкости но надо настраивать или же были варианты ручного управления - тросик в салон.Наподобие подсоса у карбюратора .При первом положении обороты должны увеличится на 60-80 об. от холостых. Автоматическое я настраивал по температуре когда стрелка начинала подниматся от минимального положения кулачек ставил в свободном положении но так чтобы он касался рычага подачи топлива.Получается чем ниже температура тем раньше опережение впрыска и выше обороты с повышением температуры обороты подают сами и педаль по теории держать не надо!Но это если автомат работает правильно-тоесть втягивает тросик и не заедает! Удачи!!!
viktoralfa75@live.ru
80968426225
Alfa 75 -super car
80968426225
Alfa 75 -super car
РусланСумы
Re: Про запуск
Дайте хоть посмотреть какое оно должно быть
У меня его не было вообще, как это устройство выглядит?
И нах, оно мне нужно? или можно и так прогревать?
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
Re: Про запуск
Я думаю нах прогревать, можно и пешком ходить
У меня его тоже нет. Нах нужен! У меня этим электроника внутри ТНВД занимается
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
РусланСумы
