Про запуск
РусланСумы
Про запуск
Post by РусланСумы »
Ребята привет!
Вопрос к владельцам дизельных 75
При запуске холодного автомобиля у кого какие обороты двигателя?
У мну сначало 4 раза вкл. зажигание, жду пока погаснут свечи, после запуска надо педаль газа держать примерно 2 мин. в районе 1000 об/мин, что бы не заглохла. Потом уже работает устойчиво.
АР75 была
Сенатор Б есть
Re: Про запуск
Я когда катался на рено эспайсе дизельковом,была такая проблема с наступлением холодов. Почистели всю топлевную и обязательно(летом не делали)отстаивали дизелюку. Но при запуске все ровно надо было малехо придерживать газ :) . Думаю истеные владельцы дизельков дадут более дельный совет :) чем я
РусланСумы
Re: Про запуск
Пасибо
АР75 была
Сенатор Б есть
Re: Про запуск
Post by ALFA-Dnepr »
Я так думаю, что должен стоять "прогревочный автомат". На 164 с механическим ТНВД стоит устройство через которое протекает антифриз. Из этого устройства выходит тросик, который прицеплен к ТНВД в то же место где подходит трос газа. И если антифриз холодный, то он добавляет газ вместо тебя :D
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
РусланСумы
Re: Про запуск
ALFA-Dnepr wrote:Я так думаю, что должен стоять "прогревочный автомат". На 164 с механическим ТНВД стоит устройство через которое протекает антифриз. Из этого устройства выходит тросик, который прицеплен к ТНВД в то же место где подходит трос газа. И если антифриз холодный, то он добавляет газ вместо тебя :D
Фото в студию :D , пожалуста
АР75 была
Сенатор Б есть
Alfa75 Krivbas
Автомобиль: Альфа Ромео 75 2.0ТДи
Re: Про запуск
Post by Alfa75 Krivbas »
Если быть точнее автоматическое устройство холодного пуска управляется антифризом точнее температурой данной жидкости но надо настраивать или же были варианты ручного управления - тросик в салон.Наподобие подсоса у карбюратора .При первом положении обороты должны увеличится на 60-80 об. от холостых. Автоматическое я настраивал по температуре когда стрелка начинала подниматся от минимального положения кулачек ставил в свободном положении но так чтобы он касался рычага подачи топлива.Получается чем ниже температура тем раньше опережение впрыска и выше обороты с повышением температуры обороты подают сами и педаль по теории держать не надо!Но это если автомат работает правильно-тоесть втягивает тросик и не заедает! Удачи!!!
viktoralfa75@live.ru
80968426225
Alfa 75 -super car
РусланСумы
Re: Про запуск
Дайте хоть посмотреть какое оно должно быть :D
У меня его не было вообще, как это устройство выглядит?
И нах, оно мне нужно? или можно и так прогревать?
АР75 была
Сенатор Б есть
Re: Про запуск
Я думаю нах прогревать, можно и пешком ходить :)
У меня его тоже нет. Нах нужен! У меня этим электроника внутри ТНВД занимается :P
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
РусланСумы
Re: Про запуск
Все всем спасибо я понял. :beer:
АР75 была
Сенатор Б есть
