Помогите - какая может быть проблема?
Alfa75 Krivbas
Автомобиль: Альфа Ромео 75 2.0ТДи
Post by Alfa75 Krivbas »
Перед морозами приехал домой после работы поставил её.
А утром -7 незавелась,списал на морозы.На прошлых выходных пробывал нечего двиг словно мертвый обнаружил ,что трубка от фильтра к насосу треснула поменял прокачал солярку .С обратки течет,а двигатель не заводится,что может быть?И как промыть топливный насос и форсунки?
viktoralfa75@live.ru
80968426225
Alfa 75 -super car
=BulleT=
Re: Помогите - какая может быть проблема?
Post by =BulleT= »
А нафиг промывать насос с форсунками?
А вообще дизель должен заводиться зимой в любые морозы. Даже когда бензин не заводится. При условии зимней соляры, конечно..
Попробуй форсунку выкрутить, и крутнуть стартером, посмотришь какой факел выдает)
=BulleT=
Post by =BulleT= »
Блин, чуть не забыл))
У тебя видимо система завоздушина, ну в смысле пробка из воздуха.
С альфодизелями не сталкивалсяБ но у форда было так - отпустил с форсунки трубку - крутнул - соляра пошла - закрутил.
Alfa75 Krivbas
А на счет пробки воздушной ты можеш быть и прав.Потому что стартером кручу,а она даже дыма ниразу ни пыхнула вроде как соляра в котлы не поступает.Предлагаеш открутить с форсунокптрубки высокого давления и крутнуть стартером или есть ещё способы.А промыть хочу так как сам ежу на ней около годасоляру на работе беру в качестве неуверен хоть и присадки лил.А сколько до меня ездили даже незнаю.
80968426225
Alfa 75 -super car
=BulleT=
Post by =BulleT= »
ну да, именно так))
бери напарника, и вперед, пока нет похолодания
А по сути в старых дизелях нечего промывать)) Там все детальки солярой и моются..
Хотя конечно распылители на форсунках посмотреть - святое дело..
Post by ALFA-Dnepr »
А что нет ручного насоса сверху топливного фильтра, кстати, когда он менялся. А прокачать действительно нужно отпустив гайки на форсунках и как только начнет брызгать - затягивать. И не забывай о хорошо заряженном аккумуляторе. Мотор заведется при оборотах 250 и выше. А на 200 об/м низашто :)
А солярку зимой лучше покупать на АЗС с температурой "-25"
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
Вованчик
Post by Вованчик »
ОФФ-топ!!! когда-то масло менял при заправке, подъезжает чувак на джипе к заправке, спрашивает солярка зимняя? Пацанчик ему зимняя!!! Тогда полный бак, тот ему заряжает полный бак он заводится и уезжает потом минут через 3 приходит мол ты сука такой и т.п! ты-же говорил зимняя короче та солярка как холодец стала пацанчику не повезло поипали его!
Вованчик wrote:ОФФ-топ!!! когда-то масло менял при заправке, подъезжает чувак на джипе к заправке, спрашивает солярка зимняя? Пацанчик ему зимняя!!! Тогда полный бак, тот ему заряжает полный бак он заводится и уезжает потом минут через 3 приходит мол ты сука такой и т.п! ты-же говорил зимняя короче та солярка как холодец стала пацанчику не повезло поипали его!
Еще больше подобных историй Вы найдете в книге "Ахтунги в Черкассах" :D
РусланСумы
Post by РусланСумы »
Alfa75 Krivbas wrote:А на счет пробки воздушной ты можеш быть и прав.Потому что стартером кручу,а она даже дыма ниразу ни пыхнула вроде как соляра в котлы не поступает.Предлагаеш открутить с форсунокптрубки высокого давления и крутнуть стартером или есть ещё способы.А промыть хочу так как сам ежу на ней около годасоляру на работе беру в качестве неуверен хоть и присадки лил.А сколько до меня ездили даже незнаю.
Посмотри на электро клапан который перекрывает подачу солярки, на ТНВД.
Уменя такое было. Выкрутил, почистил, поставил - завел :)
АР75 была
Сенатор Б есть
РусланСумы
находится на ТНВД сзади над выходящими трубками.
АР75 была
Сенатор Б есть
И проверить +12В на этом клапане отсечки топлива
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
=BulleT=
Post by =BulleT= »
так с обратки ж топливо идет...
Mitrij
Post by Mitrij »
с обратки и без него пойдет. он запирает дорогу к форсункам. и да, примерзает, зараза
Alfa75 Krivbas
Спасибо за советы!В ответ задаю вопрос к дизелистам?
1. Выкрутил клапан перепускной а там шарик сам по себе(перевернёш клапан он в низ-ещё раз он опять в низ).А пружинка должна быть или нет?
2. Неработает одна свеча накала другие будут накалятся как положено или -нет?
Пока других проблем серьёзных ненашёл-хотя предполагаю что нужно менять распылители но после того как заведу и промою всю топливную.
Кто как чистил фильтра в нутри ТНВД видел в книге Хрулёва.... что их там не один?
80968426225
Alfa 75 -super car
Taras_Potatos
Post by Taras_Potatos »
Не знаю про "Ахтунги в Черкассах", але у мене була точно така ж ситуація. :P
|____\___Y___/____| Тєма! 2,5 Disel Power
