Alfa Romeo 75 2.0 Turbo TwinSpark
rvn72
Автомобиль: Alfa Romeo 15533S
Re: Alfa Romeo 75 2.0 => TS
Post by rvn72 »
Думаю начать с угла зажигания, ну и подключить все восемь свечей...
Но опять же вилами по воде, потянет микас две катушки на один канал или нет...
Насчет кнопки наверное и стоит, хотябы проверить есть ли какаято разница в работе двигателя, а то клапан то клацает, а проворачивается в середине или нет не знаю...
у меня на 4 свечах вообще не хотел работать, подключили 8 и красота
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Post by evobestmax »
Алексей В.Е. wrote:а управляемость как на 17-ых?
А не на столько много проехал на 14 чтобы заметить разницу...
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Это на трамблерах???
rvn72
Post by rvn72 »
нет
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Седня опять повозился, нашел причину недуга в виде очень не устойчивой работы двигателя
Во первых скончался датчик коленвала...
Искры не было вообще...
После замены альфовского дпкв на волговский, без закрепления (надо переделывать кронштейн)
Мотор так и колбасил, глох, не ехал и тд.
Менял катушки, свечи, провода и ричего не помогало...
Начал отключать форсунки на работающем моторе, на отключение третей мотор не реагировал...
Вскрыл разьем на эбу прозвонил форсунки, звонятся. Прозвонил форсунки, все в норме. Когда звонил не понравился один провод, окисленый и немного глубоко сидевший не собирая разьем зачистил поставил завел все класс...
Мотор крутится в отсечку огнем не стреляет и тд
Но на тахометре 5000об. Это отсечка, а в эбу стоит 6350об. Так что явно врет приборка...
Выехал по снежку на почти новой зимней резине на 16 дисках, это ппц...
Блокировки этой машине ну очень не хватает... Чуть снежок и все, толкал раз пять...
Но результат есть и это радует...
duDDee
Post by duDDee »
evobestmax wrote:...Выехал по снежку на почти новой зимней резине на 16 дисках, это ппц...
Мабуть, все-таки "не та" гума... :)
Їздив до товариша (приватний сектор, Святошин), снігу 15...20 см, "прьот шо трахтур"... :D
Если буксует на снегу (не льду) то это резина гавно.
Одну зиму отъездил на 75 без блокировки и это было печально.
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Nikita wrote:Если буксует на снегу (не льду) то это резина гавно.
Чего печально?
Оно снег а под низом лед, и заметмл такую фишку что буксует только левое колесо, правое лишь иногда просыпается, в не завимимости от покрытия...
В гараже плитка, со снега заезжаешь, очень скользко и буксует всеравно ток левое...
evobestmax wrote:Чего печально?
Трогаться очень печально, про заснеженные подъемы или брусчатку вообще молчу. При первой же возможности купил КПП с рабочей блокировкой и забыл о таких проблемах навсегда.
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Вот именно в тиогании с места и выезде из гаража под горку я это и заметил...сильно легкая чтоли :(
Или может резину по уже ей нужно, выезжал на 195/45/16
muxxeu
Автомобиль: Альфа Ромео 75 TS
Post by muxxeu »
Я сейчас катаюсь, зимняя резина не самая новая, но блокировка рабочая - чувствуется. По снегу вообще что танк прет, по льду, если 2 человека сзади посадить, аккуратно едет. В общем, блока явно помогает! Стоковый Твинспарк.
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
muxxeu wrote:Я сейчас катаюсь, зимняя резина не самая новая, но блокировка рабочая - чувствуется. По снегу вообще что танк прет, по льду, если 2 человека сзади посадить, аккуратно едет. В общем, блока явно помогает! Стоковый Твинспарк.
Гле взять коробку с блокой ? :shock:
Щас волгу разобрал думал на ней начать ездить, но чет первый выезд не впечатлил вообще может сьездить пару мешочков цемента в багажник на постоянку прикупить??
Ну и всеравно не пойпу почему так... Ведь развесовка якобы почти равномерно распределена, наоборот думал что она зимой будет пулять по страшному...
muxxeu
Post by muxxeu »
evobestmax wrote:Гле взять коробку с блокой ? :shock:
Сам ищу, под переборку, нужна живая главная пара, да и синхроны 1-й и 2-й хрустят безбожно... ))
По поводу движка - у меня, как только пригнал, пробем много было - перебрал полностью двиг и проводку, поехало, но тоже бывали провалы. И насос проверял, и все, что можно проверить, проверял... Оказалось, таки насос) Давку давал, но на оборотах душило, производительности не хватало... Поменял насос - как рукой сняло, по сей день катаюсь) Нужны подробности - добро пожаловать в мой бортовик))
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Получается у меня было то же самое с насосом... Но я поступил более радикально :)
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Пол дня менял задние колодки с дисками, моменял только правую сторону, осталась левая...
Теперь я понял почему их никто ее меняет facepalm
Состояние трмозов в двух словах:
Колодки стерлись, железки от кодок стерли диски в хлам...
Завтра сфоткаю, зрелище не для слабонервных :mrgreen:
