Мотор 2,0i
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Вы думаете я про нее забыл? :) Ошибаетесь. Вот она. И то фотки салона устарели :) Вчера и сегодня наводил там марафет глобальный :) Ну и она не стоит больше под виноградом :) Она стоит посреди двора :)
Побольше фото тут
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Вот. Немного повозившись с родной торпедой принял решение ее снять и поставить от в6. Там ни колхоза, и все работает :)
кроме того проводки полностью одинаковые. Обнаружил что есть разъем экономерта в в6 пустует. Ну я и переставил блок и жгут проводов с четверкиной торпеды :) Должен работать (правда по какому принципу - хз). Еще там на торпеде (видно, на бардачке) прикреплен какой-то блок с надписью коммутаторе что-то. Что он делает? На него идет жгут от печки. И еще непонятный блок прикреплен к бардачку и в него входит много колодок - что это такое?
Вот еще решил-таки поставить сигналку. В принципе все что мне надо - понятно. Непонятно тока одно - как включаться в ЦЗ. Куда что и как, мож кто поможет-подскажет?
Фары от БМВ? ;)
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Ага.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Тякс. Провел сегодня весь день в борьбе с электроникой :)
Сигнализацию поставил-таки. При этом перед самим блоком прошлый хозин оставил следы старой сигналки :) Я просто подключился и все чудесно заработало. Осталось разобраться почему она не понимает открытых дверей...
Разобрал двери. На водительской нет триггера (из замка провода не торчат). На всех остальных есть.
Снял стеклоподъемник слева и стекло...посмотрел конструкцию...принял решение стеклоподхемник (а вернее троссовый механизм) снять разобрать промыть и смазать по новой...Ну и со всеми остальными поступить так-же.
Так-же обнаружил что надо под нижнюю петлю двери делать прокладки - низко стоит. Очень тяжело закрывается (все остальные как положено одним пальцем). Это видимо последствия аварии.
Ну а так...помимо сигнализации (которая к моему превеликому удивлению работает :-D )...не работает приборка, АРК, подсветка...
Снял абсолютно все кнопки с потолка - буду менять лампочки в них. И снял три фонарика точечных - надо поменять лампы а не знаю как их разобрать :roll: Никто случайно не знает?
А еще я забыл прикрутить газ-педаль :-D Но все-равно снимать торпеду, так что прикручу )))
Blade wrote:А еще я забыл прикрутить газ-педаль :-D Но все-равно снимать торпеду, так что прикручу )))
Мож не нада? :) Так интереснее. :D
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Ага. А еще я полчаса заводил мотор, пока не понял что нет ни одного свечного провода :lol: :lol: :lol:
bfom
ALFA-Младенец
Автомобиль: Alfa Romeo Alfetta Quadrifoglio Oro '83
Post by bfom »
"ставить не расходомер, а МАПсенсор с таврии"-А можно поподробнее с етого места ?
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Это на январь. К родному впрыску не приделашь. Если нужен расходомер - на опелевскую разборку, от омеги А 2.0 )))
bfom
ALFA-Младенец
Post by bfom »
У Омеги А несколько двигателей 2.0 Номер расходомера не подскажешь
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Поищи в этой-же ветке. Буквально неделю или две назад Слава Хантер давал его номер (мне капот машины открыть лень :lol: :lol: :lol: )
bfom
ALFA-Младенец
Post by bfom »
Hanter номер не давал, еще говорил, что распиновку надо менять.То и была моя ветка :) Вопрос пока открыт
Nos
Альфа-Nos
Автомобиль: 164TS '95
Post by Nos »
Вам с 8ми клапанной Омеги А 2х литровой?
Если да то на днях у папика посмотрю. У него такой :roll:
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Ну или я осилю открыть капот и посмотреть на номер ))
bfom
ALFA-Младенец
Post by bfom »
Очень нужно посмотреть. С наличием номера у барыг меняетсь порядок цен :roll:
