Alfa...
J_K
Автомобиль: Giulietta 85
Re: Alfa...
Post by J_K »
Nikita wrote:
J_K wrote:Вот такой вариант на 33 неплохо смотрится
Ни о чем вообще. Но на вкус и цвет все фломастеры разные.
Про вкус согласен. Тогда плюсую за классику роналы, азевы A, или спидлайны r16 со 155й
Giulietta `85 3serie 1.6
0939969795 Яков
Автомобиль: Alfa 33 (907)
Re: Alfa...
Post by BOBK »
Хтось знає чим можна замінити порваний фільтр в бензобаку?
Alfa Romeo 33 (907) 1.6 i.e.
Re: Alfa...
Post by BOBK »
приїхали колеса :Yahoo!:
Re: Alfa...
Post by BOBK »
rocha wrote:195/50 R15 - то что доктор прописал, при этом давление впереди 2.5 сзади в зависимости от нагрузки
зимой я ставил 175/65 14
205/50 або 195/55 влізуть?.. 8)
Albert
Автомобиль: Giulia, 75, 33
Re: Alfa...
Post by Albert »
Дело в том, что:
- во-первых, размер 195/50r15 на 907 и надо ставить;
- во-вторых, этот размер существенно дешевле 195/55 и 205/50.
Например kumho ku31 стоит у меня в 195/50 980 грн., в 195/55 1200 грн., в 205/50 1240 грн.
В других производителях и моделях разница цен в той же пропорции приблизительно.
http://shina.com.ua/calculator.html
Re: Alfa...
ну если есть уже резина, то ставить можно, но 205 на ширину диска 6 слегка комично будут выглядеть, хотя бы 6,5, 195/55 не смотрел, но вроде высоковато немного?
Возьми шинный калькулятор и танцуй от заводского 185/60 R14
Re: Alfa...
Post by BOBK »
Диски, які приїхали мають ширину 7, на них стоять покришки 205/50... ще не міряв на авто, до весни хочу пофарбувати їх
Re: Alfa...
BOBK wrote:Диски, які приїхали мають ширину 7, на них стоять покришки 205/50... ще не міряв на авто, до весни хочу пофарбувати їх
а ET ?
smila_one
Автомобиль: 33
Re: Alfa...
Post by smila_one »
а вот если ет35 и ширина 7,5 не будут ли тереть 195/50/15?
Re: Alfa...
Post by BOBK »
а ET ?
35
Re: Alfa...
smila_one wrote:а вот если ет35 и ширина 7,5 не будут ли тереть 195/50/15?
по заднему могу сказать, что 195/50 R15 на дисках 6 дюймов, между кромкой диска и верхним продольным рычагом зазор миллиметров 7
Так что при 7,5 дюймах без проставок не попадет 100%
Re: Alfa...
Post by BOBK »
а при 7 дюймах?
Re: Alfa...
а при 7 дюймах?
а при 7 на 99% :D
Re: Alfa...
Post by BOBK »
rocha wrote:а при 7 на 99% :D
мабуть, все-таки, на 100%, бо ЕТ 38... ;)
тим часом почав полірувати полку
Albert
Re: Alfa...
Post by Albert »
BOBK wrote:мабуть, все-таки, на 100%, бо ЕТ 38... ;)
Наоборот, т.к. чем больше значение ET, тем глубже диск становится в арку. ET - смещение привалочной плоскости диска относительно вертикальной плоскости симметрии диска.
ET=0 - привалочная плоскость ровно посередине ]--I--[.
ET=38 - привалочная плоскость выпирает наружу на 38 мм. относительно середины диска ]---I-[ Т.е. диск на 38 мм. глубже в арке относительно диска с нулевым вылетом и на 3 мм. глубже в арке относительно диска с вылетом 35 мм.
