Page 10 of 14
Re: 75 America или как мы сходим с ума.
Posted: 17 Apr 2014, 11:01
by egoist 25
есть предположения что спираль выполняет функцию термостата и служит своеобразным климат контролем, но не укладывается в голове механизм её дейстивия, надо будет еще раз посмотреть как она подключена
Posted: 17 Apr 2014, 11:07
by Sonar
Там же полностью ручное управление, зачем там контроль температуры воздуха?
Posted: 17 Apr 2014, 11:10
by dat32
парни так печка или климат контроль?
Posted: 17 Apr 2014, 11:16
by Sonar
У меня три крутелки. Одна посылает горячий воздух по разным соплам. Вторая переключает между горячим воздухом и очень горячим. Третья позволяет горячему воздуху циркулировать внутри мащины или попадать в салон из вне. Не думаю, что это можно назвать климатом... ))
Posted: 17 Apr 2014, 12:14
by muxxeu
Лучше снять корпус "бороды" с блока управления печкой, проверить, закрывается ли полностью краник при повороте ручки температуры в упор влево. Краник справа от корпуса печки висит, если что)
Это по большей части предположения, сам, чувствую, тоже туда полезу, когда соберу машину)
Posted: 17 Apr 2014, 12:19
by Sonar
muxxeu wrote:Лучше снять корпус "бороды" с блока управления печкой, проверить, закрывается ли полностью краник при повороте ручки температуры в упор влево. Краник справа от корпуса печки висит, если что)
Спасибо. Будет время полезу ковыряться.
Posted: 17 Apr 2014, 12:58
by fedya
Sonar wrote:Вторая переключает между горячим воздухом и очень горячим.
та же фигня
Posted: 17 Apr 2014, 13:03
by koluchka
Насколько я понимаю спираль идет на всех печках, но не все печки с автоматическим контролем.
ПРИМЕР !
Posted: 17 Apr 2014, 13:17
by Sonar
Это типа климат контроль? Я так понимаю автоматика это переключатели снизу от крутелок?
Posted: 17 Apr 2014, 13:20
by koluchka
Sonar wrote:Это типа климат контроль? Я так понимаю автоматика это переключатели снизу от крутелок?
Нет, переключатели снизу это кнопки управления эл.сидений. На фото нет переключения скорости врашения вентилятором
Posted: 17 Apr 2014, 13:29
by Sonar
Ого! Точно! Автоматика!
Posted: 17 Apr 2014, 13:42
by rahmanoff
Я чото не пойму, там что отдельно добавляешь-убавляешь горячий и отдельно добавляешь-убавляешь холодный???
Posted: 17 Apr 2014, 13:53
by muxxeu
rahmanoff wrote:Я чото не пойму, там что отдельно добавляешь-убавляешь горячий и отдельно добавляешь-убавляешь холодный???
крайняя правая большая крутилка - это как раз для
Sonar wrote:... Третья позволяет горячему воздуху циркулировать внутри мащины или попадать в салон из вне... ))
Иными словами, регулирует поток воздуха извне или полностью его перекрывает (в крайнем левом положении)
Posted: 17 Apr 2014, 13:59
by Sonar
На картинке Рахманова машина с кондиционером. Там немножко другое управление. Есть под ручка циркуляции сверху.
Posted: 17 Apr 2014, 14:01
by rahmanoff
muxxeu wrote:rahmanoff wrote:Я чото не пойму, там что отдельно добавляешь-убавляешь горячий и отдельно добавляешь-убавляешь холодный???
Понял. Заслонка рециркуляции с приводом. :
