поршневая
Re: поршневая
duDDee
Аналогично, если появится на форуме обязательно пригласим в данную ветку!
stirlitz
Автомобиль: AR 156 MK 2
Re: поршневая
Post by stirlitz »
ООО!!!
Вижу, спецы общаются. :)
Коллеги, вопрос следующий, блок 1,6 Норд, реально ли на этом блоке собрать 2,0?
Другое колено, поршни, шатуны, гильзы это понятно.
Блок и голова сойдутся или нет, под ход поршня и вытеснитель 2,0?
Re: поршневая
koluchka wrote:Мне недавно звонил человек и утверждал что юзает твинкам с двумя стандартными прокладками( таким образом уменьшив СЖ) турбиной от эво (8 поколения, сток турбина), хендмейд колектором и по его словам все четко и даже 1.2 бара не помеха. Все отстроено на Январе.
Требую подробностей!
Re: поршневая
К сожалению это все что я знаю, пригласил, может появиться и сам все расскажет.
М.и.т.я.й
Re: поршневая
Post by М.и.т.я.й »
koluchka wrote:
duDDee wrote:
slesarttz77 wrote:А как это будет реализовано? Просто интересно.
на1,6коленвал с 1,8и чтобы небыло встречи с клапонами 2прокладки ГБЦ или найти шатуны короче все это как эксперемент
2 прокладки ГБЦ - не для "Альф". Долго не проходят.
Человек из Кемерово? :D :D
Re: поршневая
М.и.т.я.й
Студент из Челябинска :lol: :lol: :lol:
slesarttz77
Автомобиль: alfa romeo giulietta 116
Re: поршневая
Post by slesarttz77 »
колено 1.8без замены шатунов не получается только если на 3под запас прокладки под гбц но это не нормально
а ка делается усадка на 4мм
stirlitz
Re: поршневая
Post by stirlitz »
slesarttz77 wrote:колено 1.8без замены шатунов не получается только если на 3под запас прокладки под гбц но это не нормально
Стесняюсь спросить, а код шифра в какой книге?
duDDee
Re: поршневая
Post by duDDee »
stirlitz wrote:ООО!!!
Можно вопрос: А на фигá? :D Ну, а по сути... Если голова "2,0 т/к" станет на блок "1,6", то всё решаемо. Если голова от "2,0TS", то вряд ли. Для точного ответа желательно одновременно "смотреть" оба КВ ("1,6" и "2,0"). И обе головы :D
stirlitz
Re: поршневая
Post by stirlitz »
В смысле нафига?
Там 140 сил, там 109.
Бывший хозяин моей Альфетты, видимо был ярым почитателем рубрики "Колхоз по уму", вкрячив вместо родных, жигулевские поршни, да, она едет, не дымит, масло не берет, но я хочу сделать так, как должно быть, и в свете этого меня и посетила мысль, сделать из 1,6, 2,0, по моему все логично.
Если головы и блоки одинаковые, я куплю вал, шатуны, и новую поршневую 2,0, и получу на выходе 140 сил.
Речь идет не о твинспарках, там все ясно...
igor cardan
Автомобиль: alfa33
Re: поршневая
Post by igor cardan »
разное все! и блоки головки и валы и так далее
stirlitz
Re: поршневая
Post by stirlitz »
igor cardan wrote:разное все! и блоки головки и валы и так далее
Спасибо, коротко и ясно.
Значит будет стоять ковка.
Теперь вопрос, поделитесь кто нибудь убитым поршнем с 1,8 и 1,6 твин кам.
Или продайте. Пжст.
Мне нужна форма вытеснителя.
duDDee
Re: поршневая
Post by duDDee »
Или продайте. Пжст.
Делюсь "геометрией" поршня "1,8" (как раз под рукой):
- высота поршня от центра поршневого пальца (ц.п.п.) 46,5 мм;
- от ц.п.п. до верхней кромки 33,25 мм;
- радиус сферы головки поршня ~67 мм (во всяком случае шаблон "67" лёг плотнее всех);
- объём головки поршня над верхней кромкой 34...35 см³.
Ну, десь так :)
Image Image
stirlitz
Re: поршневая
Post by stirlitz »
О, спасибо.
Убитого нет на продажу?
duDDee
Re: поршневая
Post by duDDee »
stirlitz wrote:В смысле нафига?
...меня и посетила мысль, сделать из 1,6, 2,0, по моему все логично.
Ну, а почему сразу не купить "2,0"? :(
ПС Убитого пока нет :D
