Плавает по трассе 75
Kost
Автомобиль: Alfa Romeo 75
Re: Плавает по трассе
Post by Kost »
Так как все проверялось схождение делалось уже на новой резине 2 раза был у разных людей и все говорят все в норме, больше всего подозрение сейчас упало на резину,поэксперементирую позже отпишусь,еще раз проверю на выходных весь кузов может гдето чтото пропустили пока так спасибо всем кто ответил.
Re: Плавает по трассе 75
из описанного я бы сказал что это резина. Визуально с ней может быть все нормально, но там небольших отклонений достаточно что бы была такая фигня.
У меня резина летняя вообще нормально так попилена была с разных сторон, машину на прямой очень существенно тянет, руль на секунду бросить нельзя, потом одел зиму, которая не подвергается экстремальному покатушечному износу и все уводы ушли.
Kost
Post by Kost »
Еще раз проверили по кузову,сделал диагностику ходовой,попробовал поменять резину местами ,сьездил еще раз на розвал схождение выихал на ровную дорогу и понял что изменения минимальные все равно она рыскает по трассе что делать дальше не имею понятия :shock:
Massimo145
Автомобиль: Volvo
Post by Massimo145 »
а гур, рейка в порядке? у нас на бусе біло на убитой рейке усилие скачаками менялось едешь кажется что сама ралить по сторонам
Kost
Post by Kost »
Гур отключен так как подтикает рейка рейку смотрели сказали что ничего критического люфта особо нет стуков тоже не обнаружено карданчики проверили в норме я тоже уже задался вопросом по поводу рейки,но был опыт ездил на другом авто где рейка была убитая в хлам люфтила стучала но таких симптомов небыло а тут перебрали пол машины и такая фигня
Jaxx
Post by Jaxx »
Kost wrote:Гур отключен так как подтикает рейка рейку смотрели сказали что ничего критического люфта особо нет стуков тоже не обнаружено карданчики проверили в норме я тоже уже задался вопросом по поводу рейки,но был опыт ездил на другом авто где рейка была убитая в хлам люфтила стучала но таких симптомов небыло а тут перебрали пол машины и такая фигня
Я тебе говорю, проверь гайку, которая регулирует руль по вылету. У меня была такая же фигня. Тоже с виду было все хорошо, но гайка была распущена.
Forza Italia!
Fiat Bravo Sport '2010
Fiat Panda '2013
Kost
Post by Kost »
Подскажи а лучще покажи на схеме пожайлуста где находится этот болт
Kost
Post by Kost »
Извеняюсь Гайка
Dimonus
Автомобиль: Alfa Romeo 90 Super 2.4 TD
Post by Dimonus »
Image радикал
Номер 18
Не выходите из себя. Неизвестно, что может произойти в ваше отсутствие.
Kost
Post by Kost »
Большое спасибо будем пробовать еще такой вопрос она как должна быть затянута просто до упора или с какимто определенным усилием?
Dimonus
Post by Dimonus »
Если не нужна регулировка руля по вылету - можно затянуть полностью, если нужна - затягиваешь и потихоньку отпускаешь, пока руль не начнет вперед и назад смещаться. только чтоб с небольшим усилием смещался.
я у себя сначала отпустил - появился люфт, затянул - люфт пропал. теперь только по высоте регулирую.
slesarttz77
Автомобиль: alfa romeo giulietta 116
Post by slesarttz77 »
а в сторону в одну ведет при нажатии на акселератор или нет т е нажмеш в одну сторону идет отпустишь в другую
Kost
Post by Kost »
До гайки пока не добрался не снял кожух рулевой колонки нет ключа но посмотрел у меня руль регулируется и так только по высоте вверх вниз это толи так с завода либо ктото до меня подрутил ?!
Dimonus
Post by Dimonus »
С завода - две степени регулировки: - вверх-вниз, - вперед-назад
Kost
Post by Kost »
Сегодня занимался авто снял кожух и нашел эту гайку на рулевой она была вообще толком не закручена когда закрутил проехался сразу заметил разницу авто преобразилось также поподтягивал гайки на рычагах и по мелочам так что есть результат всем большое спасибо кто помог!
