Page 2 of 3
Re: Alfa Romeo 33 (Іmola) "В погоне за мечтой..."
Posted: 23 Aug 2013, 16:09
by fedor256
Святослав wrote:Надо еще попробовать головку на 12, и со стороны трубы с радиатора, подлезть (у меня нехватка инструмента). Как Вы снимали? Может с низу получше доступ? И нужно таки на яму?
1. Ничего под ключ на 12 на машине нет, в основном болты и гайки на 13 :D
2. Когда у себя снимал стартер, предварительно снимал впускной коллектор. Также откручивал катушки высоковольтных проводов (мешали откручивать). Вроде как также откручивал болт держащий термостат.
3. Со стороны коробки гайку держал ключом, а со стороны радиатора крутил трещоткой.
4. Не забудь снять плюсовую клемму с аккумулятора. :evil:
Posted: 27 Aug 2013, 17:25
by Святослав
Мужики, нужен совет. К корпусу тягового релле стартера, припаян провод, конец которого уходит хз куда. Собственно он теперь и мешает снять стартер не "вырвав" этот провод. Как я понимаю "левых" проводов на стартере быть не должно и это "колхоз"? Или это масса какая нибуть? По проводке вобще куча "ньюансов". Висит 3 датчика непонятно куда подключаемых, парочка не за изолируемых клемм и оборванных проводов. К толковому электрику ее бы, может кто даст координаты в Запорожье?
Posted: 27 Aug 2013, 17:33
by fedor256
Святослав wrote:К корпусу тягового релле стартера, припаян провод, конец которого уходит хз куда. Собственно он теперь и мешает снять стартер не "вырвав" этот провод. Как я понимаю "левых" проводов на стартере быть не должно и это "колхоз"?
На втягивающем есть припаянный 1 или 2 провода, которые идут внутрь втягивающего. Чтобы разобрать втягивающее их над отпаять. Я их не отпаивал и при разборке втягивающего оборвал :( пришлось спаивать обрывки.
ЗЫ пробуйте выложить фото, сложно что-то советовать, не увидев проблемы, а догадываясь.
Posted: 27 Aug 2013, 22:27
by Святослав
Image Собственно фото. Хз что за провод и зачем он там. Есть подозрение, что как то связано с "потайным" тумблером под рулем, который в настоящее время не работает.
Posted: 27 Aug 2013, 22:41
by Святослав
Мужики, у кого есть какие мысли по поводу представленных ниже "соплей" (хочу для себя разобраться)
Фотки кликабельны.
Posted: 28 Aug 2013, 10:43
by rocha
на предпоследней диагностический разъем - судя по всему
Posted: 28 Aug 2013, 17:02
by fedor256
Святослав wrote:Image Собственно фото. Хз что за провод и зачем он там. Есть подозрение, что как то связано с "потайным" тумблером под рулем, который в настоящее время не работает.
Это управление стартером. Если на него подать питание ( +12в) стартер начнёт крутиться. Подача питания активизирует втягивающее, маленькая шестерёнка на стартере выходит и цепляет маховик, затем во втягивающем замыкаются контакты подачи питания на сам стартер и он начинает крутиться :) Где-то так. У меня там также был припаян проводок. Взял разъём папа-мама и сделал нормальное подключение проводка к стартеру.
Posted: 28 Aug 2013, 17:07
by fedor256
Святослав wrote:Мужики, у кого есть какие мысли по поводу представленных ниже "соплей" (хочу для себя разобраться)
Может быть к датчикам тормозных колодок, при замыкании на массу загорается (!) на приборке.
может быть к противотуманкам, не уверен.
Может быть к датчику перегрева двигателя. Около щупа, прямоугольный такой, болтом прикручен к двигателю. При замыкании на массу загорается крсная лампочка на температуре двигателя, на приборке.
У меня этот разъём заглушен (Сегодня посмотрел на машине)
ХЗ. Диагностический разъём с левой стороны двигателя. А многоштырьковый - ищи куда воткнуть (гусары молчать :) )
Posted: 02 Sep 2013, 14:40
by Святослав
Машина пока стоит, зарабатываются деньги. Решил поставить топливный фильтр (100 грн.), пришел с 4 медными шайбами без штуцеров. У меня он почему-то вобще отсутствовал. Теоретически знаю куда он должен ставиться, но если кто сможет скинуть фотку с местом где установлен, буду благодарен. Штуцера надеюсь, можно подобрать? А то на бензонасос, пришлось к токарю идти, нигде на рынке подобрать не смог.
Posted: 10 Sep 2013, 08:01
by rocha
стоит в моторном отсеке снизу, слева
Posted: 10 Sep 2013, 11:17
by Святослав
rocha wrote:стоит в моторном отсеке снизу, слева
У меня в этом месте, как раз остатки металлического хомута, прикручены болтом к кузову :(
Posted: 14 Sep 2013, 21:49
by Святослав
Мужики, снял стартер наконец-то, очень похож на Ланосовский, а у моего накрылся бендекс. Вот думаю, купить б/у на альфу, или новый с ланоса, станет ли? Никто не пробовал? Или может где можна найти отдельно бендекс на мой?
Posted: 15 Sep 2013, 13:28
by rvn72
Святослав wrote:Мужики, снял стартер наконец-то, очень похож на Ланосовский, а у моего накрылся бендекс. Вот думаю, купить б/у на альфу, или новый с ланоса, станет ли? Никто не пробовал? Или может где можна найти отдельно бендекс на мой?
Я покупал бендикс без проблем
Posted: 15 Sep 2013, 15:36
by fedor256
Святослав wrote: у моего накрылся бендекс.
Попробуй просто разобрать и посмотреть :)
Posted: 20 Sep 2013, 12:29
by Святослав
Снял, разобрал, купил бендикс, втулки. На сборку правда отдал знакомому электрику, чтоб и щетки посмотрел, втягивающее и смазал в нужных местах. Собрал он его при мне за пол часа, заодно прочитав лекцию и показав пару "хитростей" при сборке. К сожалению машину имею возможность видеть только на выходных, много работы :( В эти выходные его поставлю и планирую снять генератор на "профилактику", и наконец то заняться тормозами.
