Page 2 of 2
Re: Тормоза 75 (ватная педаль, усилие в самом низу)
Posted: 02 Apr 2014, 12:06
by Валентин
У меня на 75-ке тормоза то хапают в верху(но тяжело нажимать) то внизу и тянет руль в левую сторону ! Что может быть подскажите кто знает?
Posted: 02 Apr 2014, 12:16
by Albert
Валентин wrote:У меня на 75-ке тормоза то хапают в верху(но тяжело нажимать) то внизу и тянет руль в левую сторону ! Что может быть подскажите кто знает?
На Джулии такое было на горячем суппорте. Разобрали суппорта, почистили, поставили ремкомплекты. Все ок.
На 33й такое было. Разобрали суппорта, почистили, поставили ремкомплекты. Тануть влево стало больше. Полазили, выяснили что предыдущий хозяин подсоединил к основному контуру переднее левое и задние колеса. К заднему контуру подсоединил переднее правое колесо :D
Для начала можно попробовать прокачать.
Posted: 02 Apr 2014, 12:24
by Валентин
Да я менял диски. колодки прокачивал раза два вот такой результат !
Posted: 02 Apr 2014, 12:29
by Albert
Валентин wrote:Да я менял диски. колодки прокачивал раза два вот такой результат !
Можно посмотреть как поршень в суппорте ходит, клинит ли. Если да, то лучше раскрутить его, выташить поршень, почистить, поменять манжеты и пыльники.
Posted: 02 Apr 2014, 12:36
by Валентин
Перебирали все суппорта чистили!
Posted: 02 Apr 2014, 12:40
by koluchka
1) Клинит один из суппортов
2) Неправильно подключен контур
3) Регулятор тормозных усилий - погиб(если он есть конечно)
4) Забита одна из тормозных трубок
