Page 2 of 2
Re: Садится аккумулятор
Posted: 06 Nov 2014, 22:54
by Salvadores
потребление замерять пока не удалось, нет времени, ну а после зарядки аккума, пока все ОК. После трех ночей утром спокойно заводится. Как только к электрику доберусь, сразу замерю потребление
Posted: 08 Nov 2014, 00:50
by Igo
Salvadores wrote:потребление замерять пока не удалось, нет времени, ну а после зарядки аккума, пока все ОК. После трех ночей утром спокойно заводится. Как только к электрику доберусь, сразу замерю потребление
Думаю станет ближе 0 опять будеш толкать
Posted: 08 Nov 2014, 22:27
by Salvadores
будем смотреть
Posted: 12 Mar 2015, 11:23
by viktor33
А реле зарядки? Воно іноді дає так як треба. а буває що недає..от і виходить з ладу АКБ
Posted: 12 Mar 2015, 12:25
by Salvadores
viktor33 wrote:А реле зарядки? Воно іноді дає так як треба. а буває що недає..от і виходить з ладу АКБ
после завода, он как раз заряжается, садится он, когда машина дня три постоит без завода или больше
Posted: 12 Mar 2015, 12:39
by viktor33
он недостаточно заряжается.потому и в спячке разряжается.
Posted: 12 Mar 2015, 13:15
by Igo
viktor33 wrote:он недостаточно заряжается.потому и в спячке разряжается.
При міському циклі акум не встигає дозаряжатись ала коли йому більше 2 років треба спочатку поміряти сам акум а тоді вже шукати далі(низька плотність посипалась банка та ін)
Posted: 12 Mar 2015, 13:55
by viktor33
тоже варіант.спершу перевірити аріометром плотність.. якщо щось нетак..то НЕМОЖНА ДОЛИВАТИ КИСЛОТУ..тільки дистильовану воду.Просто багато хто лиє і це і друге..заряжає. і через тиждень-два..капець..ДОЛИВАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ВОДА і підноситься плотність.
Posted: 12 Mar 2015, 15:32
by Salvadores
viktor33 wrote:тоже варіант.спершу перевірити аріометром плотність.. якщо щось нетак..то НЕМОЖНА ДОЛИВАТИ КИСЛОТУ..тільки дистильовану воду.Просто багато хто лиє і це і друге..заряжає. і через тиждень-два..капець..ДОЛИВАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ ВОДА і підноситься плотність.
вроде бы смотрел месяц назад, банки целые, немного совсем долил воды и зарядил. Пока работает, а там видно будет
Posted: 12 Mar 2015, 15:43
by viktor33
может все станет на места..
Posted: 12 Mar 2015, 15:45
by Igo
Якщо ти зараз не їздиш приєднай до нього лампу 5 або21 ват і най світить до кінця потім на зарядку помірну атоді подивишся як він буде працювати
Posted: 15 Mar 2015, 12:12
by viktor33
Можна і так перевірити.
Posted: 03 Nov 2015, 10:14
by альфа бот
Была проблема один в один на моей 155. У электриков выяснил что горел свет из за неисправного концевика в замке крышки багажника. А акб меняй даже не думай
Posted: 03 Nov 2015, 17:25
by Salvadores
Решилось заменой АКБ, Староват он был, 3 года
