Page 2 of 2
Re: Совет по перестановке мотора со 155 на Альфетту75г
Posted: 13 Mar 2015, 03:50
by Zailer
пацантре спокойно, тут один альфист уже завел свой 2.5 за неделю
А по сути могу сказать только одно, я когда твин свой пихал в 75-ку (мотор тоже с 75-ки был) вместо 1.6 на карбах, то тут очень многие тогда говорили что это практически не возможно. Но как бы все получилось и его даже завели) Тут ситуация конечно посложнее, мотор с 155-ки, но все же. Как сказал паравозик:"было бы желание". Некоторые со 164-ки ставят 24-х клапанники и заводят, так что все возможно
Posted: 13 Mar 2015, 08:35
by lishov33
Да поставить то можно при множестве изменений, но не проще было бы мотор воткнуть от 75ки?
Posted: 13 Mar 2015, 11:18
by Igo
lishov33 wrote:Да поставить то можно при множестве изменений, но не проще было бы мотор воткнуть от 75ки?
Яка різнийя який двигун (75 чи155) ставити все одно треба буде трохи помахатися
Posted: 13 Mar 2015, 11:25
by dom
Почитал историю переписки и просто офигел мотор встанет без проблем. И не каких проблем не будет что с 75 что со 155 у меня біла 155 1.8 там такой же мотор как на 75 он легко встанет вот только віхлопніе колектора надо родніе ставить с твин кама я без сильніх проблем в альфетту поставил мотор `2.5v6 со 155 біла одна проблема не мог найти кардан а все остально медочь и проводка тоже там укоротил там удленил все поставил и потом только пару проводов везал в родную проводку
Так что бери и ставь спокойно и на 155 1.8. Трамплера нет там катушки
Posted: 13 Mar 2015, 13:39
by fedya
dom wrote:у меня біла 155 1.8 там такой же мотор как на 75
и в каком месте он такой же?
легко встанет от 75, со 155-м придется повозиться
Posted: 13 Mar 2015, 14:21
by lishov33
Для тех кто на бронепоезде! Чтобы поставить мотор от 155 в альфетту потребуется: поддон и маслонасос от 75 ts, впускной ресивер, термостат, коллектора от 75 ts, И поскольку блок на 155 короче чем на 75 ts то еще и переходную пластину 1,5-2см, и те кто говорит обратное покажите мотор от 155 в трансакселе иначе это все ваши фантазии, повторяюсь, лично это проделывал. Без запчастей от 75 ts это невозможно, а мотор v6 от 155 ки идентичен мотору от 75 2.5, кроме поддона. Так что судари Нефиг трепаться.
Posted: 13 Mar 2015, 14:44
by dom
Единтичен ну ті не забівай что на альфетте подушки отведені назад. Скажу так хотение инструмент и более мение умеліе руки все можно поставить а то что надо все можно докупить. Или переварить
Posted: 13 Mar 2015, 14:46
by dom
И матор v 6 индитичен только по блоку и гбц там хватает переделок помпа генератор трубки сзади двигателя на перед масленій радиатор. Масленій насос
Posted: 13 Mar 2015, 15:02
by Igo
Якщо є бажання +руки не з ... ростуть то все вийде (тим більше що процес пішов)
Posted: 15 Mar 2015, 16:51
by RomeoR
063-491-74-46
Разпродажа моей 155ки. Остаёться всё кроме мотора. Договоримся. Машина на куренёвке. Киев
Posted: 15 Mar 2015, 17:38
by viktor33
краще з 75. і геморою менше.
