Alfetta 2.0 - 3.0 V6 24v
Алексей В.Е.
Автомобиль: Alfetta 2.0
Re: Alfetta 2.0 - 3.0 V6 24v
Post by Алексей В.Е. »
Nikita wrote:
Алексей В.Е. wrote:дороги форумчане подскажите можно ли балансировать кардан почестям? передняя часть и задняя часть или надо целиком и с муфтами?
Самый лучший вариант — балансировать с муфтами, маховиком сцепления и корзиной. Так советует Джим Карталамакис в своей книге по тюнингу V6.
У нас в Днепропетровске 75-ный кардан вообще не берутся балансировать :o
так это пол машины разобрать !!!
Алексей В.Е. wrote:так это пол машины разобрать !!!
Если тебя пугают такие несложные вещи, то лучше вообще не затевать такие проекты :D
Корчестрой — это долго, дорого и нервно.
Алексей В.Е.
Я не вижу смысла в такой балансировке ,она однаразавая ! Т.к . ее надо проводить после каждой замены муфт,сцепления .Тогда туда нужно и маховик двигателя тоже захвотить !
А сцепление тут причем ? Если оно висит на двух точках крепления ( подшипниках ) один в каробке а с другой стороны два на колоколе сцепления !
Если не видишь смысла, зачем спрашивать? Если машина нужна, чтобы тошнить за хлебом, то смысла и нет, наверное. Просто передаю опыт людей, которые жгут на транзакселях по треку со времен, когда у многих здесь тусующихся еще и прав-то не было. Это тоже не означает, что у тебя разорвет кардан, если ты его не отбалансируешь в сборе, но если не повезет, то будут вибрации. По мне, так лучше один раз сделать и забыть, чем потом снимать его много раз, что для муфт, кстати, не очень хорошо. если у тебя нет приспособы для их сжатия.
З.Ы. Коленвал двигателя Busso V6 балансировался на заводе вместе с маховиком и передним шкивом.
Алексей В.Е.
Nikita wrote:Если не видишь смысла, зачем спрашивать? Если машина нужна, чтобы тошнить за хлебом, то смысла и нет, наверное. Просто передаю опыт людей, которые жгут на транзакселях по треку со времен, когда у многих здесь тусующихся еще и прав-то не было. Это тоже не означает, что у тебя разорвет кардан, если ты его не отбалансируешь в сборе, но если не повезет, то будут вибрации. По мне, так лучше один раз сделать и забыть, чем потом снимать его много раз, что для муфт, кстати, не очень хорошо. если у тебя нет приспособы для их сжатия.
Вот и еще один проблема шкив то и маховик у меня другой будит !!!от 2,5, а родной же не подойдет ! И вся балансировка нарушина !
Алексей В.Е.
А преспособления для сжатия муфт можно найти в любом магазине ! Обычный металический хомут если нет большого размера то можно из двух хомутов собрать один большой и муфты снимаются,ставятся на ура :D уже проверенно
Алексей В.Е.
кто нибудь может помочь с кондукторами для установки ремня грм ???
Есть кондуктора, могу дать под залог 100$.
Алексей В.Е.
rahmanoff wrote:Есть кондуктора, могу дать под залог 100$.
в личку написал
Алексей В.Е.
счастливые обладатели V6 подскажите на против какого зуба переднего шкива находиться датчик положения кл.вл.???в положении в.м.т.? (№9 или нет?)
Алексей В.Е.
в багажнике за неделю собралось :D
кардан был обварен
вот и маховик приехал
приехал так же комплект грм :D
кто знает силу натяжения ремня грм ? :shock:
эти метки должны сойтись при натяжении ремня грм ??? :unknown:
Алексей В.Е.
так же была удалена масло-точащая "опухоль" мотора
Image Image
вместо неё было установлено
Image Image
Алексей В.Е.
и в дальнейшем будит проставка под фильтр для масло радиатора.
а также был перенесён термостат на переднию часть мотора
Image было две детальки а стала одна Image
примерка на место чуть позже будит
Алексей В.Е.
может есть у кого мысли как это соединить?знаю что фитинг и шланги ,только проблема в радиаторе там внутренний конус!
Влад
Post by Влад »
Алексей В.Е. wrote:Image
на любой конторе которая занимается гидравликой тебе все сделают
Альфа рулез!
