Alfa Romeo 75 2.0 Turbo TwinSpark
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Re: Alfa Romeo 75 2.0 => TS
Post by evobestmax »
Не смотря на то что машина досихпор нормально передвигаться не может да и стабильно работать тоже я недолго думая прикупил колесики, раз не ездит то пусть хоть стоит на красивых тапочках :)Image
И еще, хочу обратиться к Харьковчанам и не только, владеющим 2,0 TS
Помогите разобраться с мотором, он стреляет во впуск и выпуск больше 3000 об нене крутится, холостой не ровный при нажатии на педаль газа чуть ли не глохнет на шторку расходомера не реагирует, что расходомер подключен, что отключен разници в работе мотора нет...
Так вот в чем суть, хочу подкинуть на мотор заведомо рабочий расходомер или сам блок мотроникамотроника...
Кто может одолжить на денек, конечно же не за бесплатно и с заставой?
paravozik
Автомобиль: ar 75
Post by paravozik »
на 3000 отсечка срабатывает?
75 2.0ts-> 75 1.6-> 75 2.0
09З-556-22-2З
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
paravozik wrote:на 3000 отсечка срабатывает?
Нет начинает стрелять во впуск и выпуск и все...
И если даже плавно раскрутить мотор до 2500-3000 и начинать отпускать сцепление мсшина чуть ли не глохнет...
muxxeu
Автомобиль: Альфа Ромео 75 TS
Post by muxxeu »
Алексу звонил? Если не позвонишь, он обидится))
Териториально где находишься?
muxxeu
Post by muxxeu »
Как минимум, странно, что не реагирует на ДМРВ. Прозвонить проводку надо от разъемов датчиков до мозгов.
Стрелять будет только, если неправильное зажигание или клапана открываются невовремя, либо погнуты (тогда компрессии не будет вообще).
Что могу посоветовать:
-проводку двигателя прозвонить
-снять крышку ГБЦ и проверить натяжение цепи и выставлены ли по меткам распредвалы
-сделать замеры компрессии - если она более-менее в норме, значит, клапана живые.
Если мотор заводится, это уже хорошо, значит, есть сигналы от ДПКВ и датчика температуры ОЖ.
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
muxxeu wrote:Алексу звонил? Если не позвонишь, он обидится))
Звонил но чет не дозвонился...
Обитаю в области в Новой покровке...
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Сегодня опять ввесь день уделил альфе, разобрал волгу снял проводку форсунки датчики и тд. И поставил все на альфу, вкрутил туда 4 новых свечи и нифига, искра есть а машина не заводится свечи позалевало, почти литр бенза ушел в мотор но нифига и не хватнуло...
Психанул, скинул микас кидаю мотроник, подсоединяю один трамблер и те же 4 свечи и машина заводится с пол оборота...провал как был так и есть но затыка не было, придержав педальку мотор крутанулся до 5000 об. Я на радостях пошел обедать...
Прихожу, не заводится вообще даже не схватывает, проверяю искру, нету, меняю катушку, завелась, открыл ворота, мотор работает ровно, начал выезжать из горожа, на горку не тянет...глохнет и все... Мучал мучал, так и не завелась, но зато навернулся замок зажигания facepalm
Хоть проехал и не много, но зато хоть диски с далека заценил :mrgreen:
Вечерком отчаявшись снял всю проводку с блоком форсунками и тд и полностью поставил все с микаса, кроме дпкв...
Пришел друг, начали точно замерять вмт, один на пятой передаче толкает машину вперед и следит за прутиком вставленным вместо свечисвечи, второй сидит в яме считает зубья... Мучали мучали и пришли к выводу что вмт все же на 18 зубе facepalm
Не подключив расходомер датчик фаз и датчик детонации и дпдз я решил завести, и она завелась, но не на долго, через несколько секунд заглохла... Завожу втрой раз, завелась хх отличный но при нажатии на газ начинает тупить и чуть ли не глохнет, заглушил подсоединил расходомер. И больше она так и не завелась facepalm
да диски зачетные :D
muxxeu
Post by muxxeu »
А разве нету трубки на регулятор ХХ со впуска? На фотке ее не вижу. Без нее машина нормально не будет работать.
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
muxxeu wrote:А разве нету трубки на регулятор ХХ со впуска? На фотке ее не вижу. Без нее машина нормально не будет работать.
На фото подключен микас без дмрв, соответственно он заводится в аварийном режиме и там без разници подключена трубка или нет...
paravozik
Автомобиль: ar 75
Post by paravozik »
Это у тебя ещё Волга турбо?
09З-556-22-2З
А зачем все это дрочево с микасом? Давление в топливной рейке есть? Регулятор давления топлива рабочий?
Алексей В.Е.
Автомобиль: Alfetta 2.0
Post by Алексей В.Е. »
1- надо подключить все датчики от микаса
2-найти чем его прочитать можно ( даже бортовой подойдёт, в некоторых есть функции для регулировки)
3 -на микас можно подвигать топливо подачу и угол опережения зажигания и посмотреть на результат !
4 - не забудь терануть все ошибки
а без датчика пдз он так и будить себя вести тем более ещё и без мрв .
Алексей В.Е.
межет подкинуть пару катушек ещё на второй ряд свечей
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Nikita wrote:А зачем все это дрочево с микасом? Давление в топливной рейке есть? Регулятор давления топлива рабочий?
Давление это первое что я проверил начиная копать...
Давление 3бара в режиме включенного насоса, на хх 2,5
С микасом, как впринципе и с январем есть куда двигаться так как их модно откатать онлайн и без расходомера а на настройке ДАД + ДТВ + лямда...
А на мотронике это движение в никуда...
Хотя хочется что бы и на мотронике она хоть чуть поездила нормально...
