М.и.т.я.й wrote:во-во, а то читаю 4с и как-то не вяжется, 038 это наверное служба такси, а Форд РС200 вообще странное что-то
Эскорт РС 2000 и Эскорт РС Косворт две большие разницы, как говорят у Вас в Одессе
Специально для тебя
FORD RS 200 - машина на которую выброслили 10 млн.
"Автошкола на KM" специально для "World Rally - в России."
История Форда группы B, вопреки нашему мнению имела ограниченный успех. Первой попыткой Форда в Группе B был Форд RS1700T, потерпела полное фиаско и была быстро оставлена. Форд решил, что необходим был новый подход, и они пошли совсем другим, путем, который отличался от любого другого изготовителя в Группе B в то время. Форд решил сделать "дорожные" версии RS200 доступными широкой публике. Это означало, что автомобиль должен был быть произведен в таких количествах, чтобы приносить прибыль от продаж...
Кузов автомобиля было поручено изготовить "придворной" фирме Ghia, проектировку шасси возглавила другая фирма - Релиант, а сам двигатель и трансмиссию сделали на Форде. Результатом их труда стал воплощенный в кевларовом кузове полноприводный автомобиль, в основе которого лежала рама и двигатель, лежащий в базе за кабиной. Но пожалуй главными отличиями были: двухтрубные амортизаторы , и двигатель, настроенный Брайаном Хартом, который известен нам по гонкам Ф-1 начала 90-х, двигатель имел 4 цилиндра, 16 клапанов и развивал мощность свыше 500 л.с.! Что еще следует отметить - так это очень хорошие результаты, показанные во время краш - тестов. Но не бывает ничего совершенного: главным недостатком RS200 была масса превышающая массу конкурентов. RS200 имел краткую карьеру собрания. Заводская команда команда Форда покинула соревнования после смерти Генри Тоивонена, а остающиеся автомобили распродавались, чтобы вернуть вложенные в разработку деньги.
Поэтому была подготовлена версия "RS200 evolution", обновленная модель стала намного легче и мощнее, чем оригинальный RS200, и Форд получил шанс использовать один из лучших раллийных автомобилей того времени.
В 1982 из-за смены правил Форд нуждался в омологоции своих автомобилей, то есть: чтобы получить право на участие автомобиля в классе В нужно было выпустить как минимум 200 автомобилей, их предыдущая попытка (RS 1700T) потерпела полное фиаско. Так что RS 200 был строился с главным образом для автоспорта.
Тони Соутгат и Джон Вилер (конструкторы команды Форда из F1 ) перепроектировали автомобиль перед Туринским автосалоном 1984 года. Также уже были готовы 200 авто для омологации и 6 гоночных болидов построила фирма Релиант на заводе в городе Staffordshir, управлять которыми уже предстояло гонщикам команды Джона Виллера.
Автомобиль получил полноприводную трансмиссию, которая могла менять соотношение подводимого крутящего момента к осям, он мог меняться в соотношении : полностью заднеприводный, (для быстрых и прямых участков с хорошим покрытием), 63:37, 63% к передним и 37% к задним соответственно, (для многоцелевого использования), и 50:50 (для того, когда автомобиль двигался по дорогам с плохим покрытием). Менять соотношение крутящего момента можно было прямо во время движения. Однако эта особенность была скорее минусом, чем плюсом, т.к. автомобиль имел сразу три вискомуфты, которые в те времена не отличались надежностью…
Двигатели: их выпускала фирма Cosworth в начале это были двигатели от старой модели RS1700T, объемом 1804см3, но в скоре FISA допустила увеличение рабочего объема двигателей на 16.7 % это позволило поднять объем двигателей до 2.1 литра в группе В. В стандартной комплектации двигатели развивали всего 250 л.с., т.к. снятые 550 л.с. не могли гарантировать надежности, необходимую простым покупателям. Более мощные моторы устанавливались только по заказу.
Когда FISA запретила Группу B, Форду достались большие проблемы: те RS200S, который были сделан для омологации небыли даже полностью укомплектованы для продажи, а то что было собрано не отличалось хорошим качеством, т.к. все было собранно в спешке, под натиском. Эти автомобили должны были продаться другим командам но из-за отмены группы В они не были им нужны, т.к. кроме ралли - кросса негде было на них выступать. Но необходимо было вернуть те 10 миллионов фунтов, затраченных на разработку RS200. Ну некоторую часть денег можно было получить от продажи части автомобилей "на запчасти", но с другими Форд поступил по-другому: они были восстановлены должным образом и их стали продавать как роскошные спортивные автомобили простым богатым клиентам! Они распродались за следующие 5 лет.
Из 144 RS200s, которые покинули фабрику только 90 автомобилей были дорожными версиям (250 л.с.), 29 были автомобили собранные на заказ, и 24 имели индекс spec (550 л.с.). Большая часть автомобилей была с левосторонним расположением руля,( всего 92), 67 автомобилей были проданы Британским покупателям, 26 в США, 9 в Германии, 2 в Канаде, 2 или 3 к каждой стране ЕС, 12 в Японии, 1 в Иордании и 1 в Гватемале.
Если вам посчастливиться увидеть RS 200, то навряд ли цена его будет меньшей, чем 25 000 фунтов (это за самую скромную версию - 250 л.с.) и 100,000 (для подлинной модели с 550 сильным двигателем Брайана Харта)…
RS200 Спецификации
ДВИГАТЕЛЬ
· Тип: Фрод - Cosworth BDT
· Объем: 1804cм3
· Диаметр поршня: 86 x 77.6 mm
· Степень сжатия: 11.0 бар
· мощность: 250 л.с. при 6500-7000 оборотах в минуту
· Макс крутящий момент: 215 Н/м2
при 4500-5000 обороте в минуту
· Цилиндры: 4, расположенных в ряд
· головка блока цилиндров: алюминий
· четыре клапана на цилиндр,
· Двигатель установлен продольно по центру автомобиля
Трансмиссия:
· Тип: полноприводная
· Коробка передач: Ford/FF, с пятью скоростями
· Передаточные числа: lst, 2.692:1; 2-ой, 1.824:1; 3-ий, 1.318:1; 4-ый 1.043:1; 5-ый 0.786:1; перемена 3.083:1; отношение механизма передачи(перемещения) 1.043:1
· Главная пара: 4.375:1, вискомуфта с мелколесным и межосевым блокируемыми дифференциалами.
КОЛЕСА и ШИНЫ
· Колеса: Восьми - спицевые, из алюминиевогосплава, 8.0Jx16
· Шины: 225/50VR 16
ДЛИНА/ШИРИНА/ВЫСОТА:
4000мм, 1764мм, 1322 мм, 2530 мм - колесная база, 1502мм - колея передних колес, 1498мм - колея задних колес. Масса: 1180 кг
Мощность:
250 л.с., 450 л.с. - в зависимости от комплектации и 550 л.с. - версия Evo автомобиль
· Макс скорость: приблизительно 220 км/ч и 260 в гоночном варианте
· Разгон от 0-100 км/ч: 6.1 секунд (250 л.с.) и 3.06 секунды (550 л.с.) - быстрее, чем McLaren F-1
