Page 2 of 3
Posted: 19 Oct 2007, 09:29
by Stanislav
и еще-вонять може потому что масло попадает на горячие детали выхлопа или двигателя и подгорает...у меня та же фигня
Posted: 19 Oct 2007, 09:49
by Nega
легче застрелиться
лучше бы не трогала ничего)
Posted: 19 Oct 2007, 10:17
by Stanislav
не, лучше разбери и сделай по-человечески а потом получай удовольствие чем, извините делать "срали мазали-нам показывали"
я застрял с этой проблемой на 3 месяца...пока разобрались что к чему, пока подобрали, пока собрали, настроили...+проблема в том что кто в этом шарит еще найти надо...
by master155
Э нет! Это ошибочное мнение!
Вы ведь меняли только кольца в тот раз? Поршни не трогали правильно?
Может и кольца не качественные.
У нас сейчас в каждом пятом Фиате кольца стоят с зазором в замке от 0,5 до 0,85. Масло хавают уровень на 1000 км.
Вот может и у тебя не самые хорошие попались. Потом вспомни. ты говорила что грела мотор. Может залегли. Детонация у тебя была, тоже сама понимаешь. Нужно достать поршневую и промерить, посмотреть.
Posted: 19 Oct 2007, 10:19
by Nega
Максик, он у менят один раз вскипел но это было до разбора... а насчет брака блин жесть
Posted: 19 Oct 2007, 10:20
by Stanislav
а если была детонация то тогда и датчику детонации пипец
я родной найти не смог, переделали под реношный
Posted: 19 Oct 2007, 10:21
by Nega
а что за датчик детонации?
Posted: 19 Oct 2007, 10:31
by Stanislav
ну это такой датчик который вкручен в головку блока двигателя, он передает данные в блок управления двигателем, который корректирует его работу...если его нет то компутер не знает правильно ли работает двигатель и не происходит ли взрыв в камере сгорания, т.е. детонация...
Posted: 19 Oct 2007, 10:33
by Nega
уу...я что-то отстала от жизни...
Posted: 19 Oct 2007, 10:49
by Stanislav
ну могу сказать что если он на моей есть то на твоей должен быть полюбому...если что подходит от рено, мож еще от чего-то, просто резьбу надо нарезать другую и подобрать чтобы разъем подошел...с меня за него взяли 120 грн (24 у.е.)
Posted: 19 Oct 2007, 19:43
by master155
Кстати да! Ань, я не удивлюсь если он у тебя не работает. Он довольно часто вылетает на старых машинах. Еще на старом Уфоруме была тема про это.
Posted: 19 Oct 2007, 22:11
by Nega
еще ра извиняюсь за назойливость а какие признаки умирания этого датчика?
Posted: 22 Oct 2007, 09:17
by Stanislav
детонация
попробуй залей 92 бенз, 95 а потом 98...если будет детонация то...
by Stanislav
ну а на сто пусть прозвонят его...
Posted: 22 Oct 2007, 09:18
by Stanislav
а вообще найди его с начала
