Электрика е... ее туды!
Вобщем такая фигня. Работает обсолютно все-сигналка(сделал)бензонасос,свет,замок,даже втягывающее на стартере сробатует!но машинка не зоводится ну никак!?бензин есть.какие будут варианты?
Такс начал снимать.хоть и нехотелось.
Вобщем пронапрягавщись целый день нифига не сделал.верхний крепеж колектора открутил легко.а вот низ бля,болты слизаны нафиг.шо очень печально.один высверлил вобщем.на 75%его нэт.а с 2м придется попатеть и не хило. Самое интересное что сделал все.даж с сигналкой разобрался все работает но как только срабатует втягущий,пипец все тухнит.как будто и акума нема.спасает снятие всех клем с него,но через время подключив таже фигня.пришли к мнению с Димой что это стартер залипает,сцуко.но скажу вам с v6 его снять это просто аут!шоб несказать больше.еще если бы уроды не срывали гайки.а так труба.
Вобщем что неодкуда появилось то туда и проподет.опять таже херня,вобщем однозначно стартер.надо было всеж снимать его и не парить себе мозг тем что все хорошо.опять я без колес и это увы надолго т.к заниматся машинкой просто нет времени........
Вопрос на засыпку,как на прямую воткнуть стартер?на него идет + и 2а провода,черный и красный.при замыкании черного и красного начинает качать бензонасос и сробатует реле-стартер молчит.
Напрямую это надо центральную клемму (плоскую) на втягивающем реле замкнуть на клемму, которая находится слева от нее. Если закрутится значит стартер в порядке, тада см. проводку.
