164 3.0 12 клапонов 89 г.в.
- Serjjjjjj
Re: 164 3.0 12 клапонов 89 г.в.
Сейчас иду в гараж,буду пытатся завести машину,проверю метки на распредвалах. Только ни кто так и не написал где метка на коленвале:(
- Serjjjjjj
вобщем после недельных проверок выяснить удалось следующее:
1. Компресия есть
2. Управление на бензонасос и форсунки идет
3. Форсунки пшыкают.
4. Свечи новые поставил.
5. крышку трамблера и бегунок прозвонил,живые вроде,контакты почистил.
6. Давление вроде нормуль.
7. датчик коленвала и его проводка целые.
8. Искра есть.
результат таков машина не заводится,даже на эфире,творится какаято ерундовина с искрой,она то нормально то быстрее пробивает,то по две или по три искры сразу,я думаю в этом причина,но как это исправить не знаю. Может ктонить сталкивался с подобными проблемами,а то я уже не знаю куда лезть
1. Компресия есть
8. Искра есть.
- Nikita
- Автомобиль: AR 75 3.0
Serjjjjjj wrote:Давление вроде нормуль.
Я бы померял все-таки, был похожий трабл, правда у меня Джетроник
- Serjjjjjj
был бы нужный манометр ужеб давно померял, как только нарою сразу померяю.
Поймите раз и навсегда, что 3 атм давления это струя бензина высотой 40 метров! А при 1 атм машина не заведется, но бензин будет лится дай Бог
- Serjjjjjj
Короче перелапатил кучу контактов на катушке,и других элементах движка,кинул другую массу на двиг,теперь когда крутишь мотор вроде как вотвот заведется но чегото не хватает,вспышки есть но вроде как слабые. Попробую поменять бензонасос и залить нормального бенза,а то этот уже темно коричневый.
- Serjjjjjj
купил нового бенза,прокалил свечи,щас буду еще пробовать завести.
- Serjjjjjj
вобщем залил новый бензин,другой бензонасос,а машина не заводится,импульс на форсунках есть,сами они рабочие,и искра есть,а она всеравно не заводится
. И импульс на форсы и катушку приходит двойной,так и должно быть? Подскажите может еще чтото пропустил?
- jimmy
- Автомобиль: AR155v6 92
Может, банально, свечные провода на распределитель неправильно одеты ?
AR 155 V6 92
Интересная мысль
- pilot
- Альфа-Пират
- Автомобиль: 164QQ
Как стемнеет, глянь внимательно на ВВ провода
Похожий глюк был когда 3 провода пробивало
ЗЫ Хотя заводилась
ЗЫ Хотя заводилась
Попробуй еще поставить катушку от инжекторной "девятки". Не нравятся мне двойные импульсы
- Serjjjjjj
Провода проверял,не раз,все в норме:). На пробив проверю,хотя мало вероятно,подкидывал судовскую катушку,тоже самое,импульс двойной.
- Serjjjjjj
Мне больше не нравится,что этот импульс то есть то нет:(. Люди может ктото сможет дать блок управления на проверку
- Serjjjjjj
Неужто нет в днепре никого у кого есть такой блок? Хотя тогда не понятно чего сигнал то постоянно есть,но она не заводится,то его нет.
