Page 2 of 4
Posted: 14 Feb 2007, 16:01
by Hunter
Нашего полку прибыло. Добро пожаловать! :oops:
Posted: 14 Feb 2007, 20:26
by ALFA-Dnepr
1. У тебя проблемы с термостатом. Он не до конца закрыт, т.е. имеется проток жидкости.
2. Нет в 164 краника печки. (Диме Байкеру в школу :D ). Антифриз всегда протекает через печку.
3. Из фразы "Регулятор на панели тепло-холод крутил эфекта нету воздух холодный" я понял что у тебя стоят крутилки, а не климат- контроль. Но в любом случае на корпусе печки (а стоит она строго по средине, и хорошо видна из под капота за термо-перегородкой, такая черная бочка, справа провода от двигателя) есть две заслонки
-тепло-холод
- распределитель тепловых потоков( типа вниз, вверх, вперед)
и еще одна улица-салон
Скорее всего проблема в первой заслонке.
Дай больше информации по машине
Posted: 15 Feb 2007, 01:59
by Metall
ALFA-Dnepr wrote:1. У тебя проблемы с термостатом. Он не до конца закрыт, т.е. имеется проток жидкости.
+1 :D
У самого было подобное. Все вылечилось заменой вроде бы работающего термостата на новый !
Posted: 17 Feb 2007, 18:06
by Marat
Проблема как Вы указывали ранее оказалась в термостате.
На альфу 164, 2,0 TS есть аналоги или нужно заказывать оргинал, а может от наших чего подходит?
Posted: 17 Feb 2007, 20:01
by ALFA-Dnepr
На ТвинСпарк можно поставить термостат от Нивы
Posted: 17 Feb 2007, 20:03
by Marat
Спасибо
Posted: 17 Feb 2007, 21:26
by Metall
Не гоните с ВАЗа ставить... Он "родной" 30 $ стоит...
Posted: 18 Feb 2007, 00:43
by ALFA-Dnepr
Человеку в машине холодно, а запчасть к нему может ехать долго. А поменять на ВАЗовский пол-часа времени. Потом можно и родной поставить
Posted: 18 Feb 2007, 18:08
by Marat
А что еще кроме термостата подходит от ТАЗов.
Posted: 18 Feb 2007, 19:38
by Metall
Провода высоковольтные, масляный фильтр :D
Posted: 18 Feb 2007, 20:01
by Marat
Спасибо
Posted: 18 Feb 2007, 23:54
by ALFA-Dnepr
Гаечки, болтики :D
От десятки насос омывателя, может диски колесные
Posted: 19 Feb 2007, 11:48
by максим
Мотор вентилятора на радиаторе и датчик температуры ОЖ на нём же.
Posted: 19 Feb 2007, 18:03
by Marat
Сегодня попробывал поменять термостат взял от Нивы, эвы безуспешно. Неподошли нижний патрубок и патрубок идущий к радиатору. Подскажите от чего подойдут патрубки. Если конечно кто пробывал ставить от Нивы.Заранее блогадарю.
Posted: 19 Feb 2007, 20:35
by ALFA-Dnepr
Попробуй подобрать от ВАЗа, ГАЗа, с разборки других машин.
