75, вариатор фаз..
Massimo145
Автомобиль: Volvo
Re: 75, вариатор фаз..
Post by Massimo145 »
В общем мой вариатор не фурычит, подаю питание напрямую что то в нем клацает...
Где находится реле и как его проверить, а то я в электрике полный калич ?
kobrakai
Автомобиль: AR 75, Twin
Post by kobrakai »
на холостом ходу, на сколько я помню вариатор не работает
Я - Лепёха!
kobrakai wrote:на холостом ходу, на сколько я помню вариатор не работает
Делали тестовый заезд на 2-й передаче, педаль в пол, с 2000 и до 5000 оборотов. Итог: ровный набор с постоянной скоростью, без провалов и подхватов.
Massimo145
Автомобиль: Volvo
Актуально!
fedya
Автомобиль: -
Post by fedya »
у меня тоже ровный, а как должно быть?
Alfa 75 T.Spark
muxxeu
Автомобиль: Альфа Ромео 75 TS
Post by muxxeu »
fedya wrote:у меня тоже ровный, а как должно быть?
Примерно после 2700 об/мин хороший пинок под зад))
Автомобиль: Alfa Romeo 75 TS
Post by denn »
Кто разбирал вариатор - гайку которая его держит чем открутить? или ток спец ключ делать? у меня просто 2 варика, один раскрученый чуток( и ему походу смерть настала) а второй живой, но вал хуже на нем. вот и думаю как переставить их по-нормальному) Как я понимаю откручивать и закручивать зубилом не вариант?
