Alfa...
Igo
Автомобиль: Alfa 146
Re: Alfa...
Post by Igo »
ford7020 wrote:
BOBK wrote:трохи накосячив - болт кріплення заднього колеса обламався в ступиці. При спробі висверлити його покоцав різьбу. Тому питання. Чи існують ремонтні розміри болтів і які? Чи треба міняти ступицю?
Наверное дешевле будет найти ступицу б.у. или подобрать метчик с нужным шагом и попробовать прогнать резьбу.
по ідеї болти 14-1.25 попробуй прогнати а ні бий шпилькуабо ступиця
tel +38 093 336 90 90
Автомобиль: Alfa 33 (907)
Re: Alfa...
Post by BOBK »
теж більше схиляюся до такої думки :good:
Alfa Romeo 33 (907) 1.6 i.e.
Re: Alfa...
Post by BOBK »
Приварили гайку до залишків болта і викрутили. В різьбу закрутив болт - все ОК, нову не нарізав.
З мінусів - диски на авто не підходять - заширокі. (( якщо хтось з форумчан зацікавлений - продаються
Re: Alfa...
Post by BOBK »
Чув по слухах, що можна замінити генератор на такий же від 145, начебто він кращий. Хтось щось чув?
Влад
Re: Alfa...
Post by Влад »
BOBK wrote:Чув по слухах, що можна замінити генератор на такий же від 145, начебто він кращий. Хтось щось чув?
так если у тебя мотор стоит от 146 1.6 то и генератор должен быть под ручейковый ремень
а вабще да, с небольшим гемором ставят генератор он работает лучше и он на 80А
Альфа рулез!
Re: Alfa...
Post by BOBK »
ну да - ручейковий... а на 33-й інший?
Влад
Re: Alfa...
Post by Влад »
на 33 стоит клиновый
а на 146
нужно переставить шкив и выставить шайбами сам генератор чтобы ровно стоял
Альфа рулез!
Re: Alfa...
Post by BOBK »
зрозумів, треба глянути який з них у мене. Дякую
Re: Alfa...
Post by BOBK »
Брати по палаті, така проблемка: мої диски 7J r15 ET 38 не стають на ступицю, оскільки впираються в тяги. Чи може бути таке, що при їх неправильно встановлено?
Re: Alfa...
Post by BOBK »
Ніхто не знає???
Re: Alfa...
кого встановлено? ричаги?
береш проставку і ставиш свій диск
Re: Alfa...
Post by BOBK »
rocha wrote:кого встановлено? ричаги?
так, ричаги
у Kozulin такого ж розміру диски ставилися без проставки
Re: Alfa...
так, ричаги
ну так звяжись з ним, і запитай його, як так? :)
Re: Alfa...
Post by BOBK »
не пише. На російському форумі виникло припущення, що геометрія порушена, пропонують зняти тягу Панара
Igo
Re: Alfa...
Post by Igo »
BOBK wrote:не пише. На російському форумі виникло припущення, що геометрія порушена, пропонують зняти тягу Панара
якщо впираються то проставки
