164 3.0 12 клапонов 89 г.в.
Serjjjjjj
Re: 164 3.0 12 клапонов 89 г.в.
Post by Serjjjjjj »
так и живем :lol: :lol: :lol:
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
Привет всем больным :)
Давно не писал...
Закину для аппа :D
Влад75
Автомобиль: Alfa 75 1.6 IE; Alfa Romeo 164 3.0 24v
Post by Влад75 »
Serjjjjjj wrote:Привет всем больным :)
Давно не писал...
Закину для аппа :D
:good: скинь фото до ремонта для наглядности :)))) контраст яркий
Alfa Romeo 75 1.6i
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
Опять привет всем :)
пока еще не закончил,но думаю опишу все что сделал,если осилю,то выложу фото,а то их много очень.
Итак начнем
Что было сделано,куплено:
1. Снят мотор с коробкой,навесным,и проводкой подкапотной.
2. Куплена б.у. рейка,и полностью отреставрирована.
3. Куплена одна целая туманка.
4. Куплен генератор 120А,пока не ставил,так как зимой полностью перебрал родной.
5. Куплен новый основной радиатор.
6. Куплен радиатор кондиционера.
7. Куплена новая задняя ступица СКФ.
8. Куплены все ремни,Гейтс.
9. Ролик ГРМ(паджеро).
10. Фильтра,масло,салон,воздух.
11. Куплен передний рычаг б.у.,так как мой погнут.
12. Кнопки задних стеклоподьемников.
13. Передние крылья.
14. Бачек омывателя от версии с омывателем фар.
15. Сальники,коленвал перед зад,распредвалы,маслонасос,маслосьемные колпачки.
16. Втулки стабилизатора.
17. Прокладки выпускного колектора.
18. Подрамник,целый.
19. Капот,бампера,зеркала,пороги.
20. Масло в двигатель 10-60.
21. Компрессор кондиционера.
22. Фильтр осушитель.
23. Подшипник муфты кондиционера.
24. Фары передние,супер.
25. Кронштейн генератора.
26. Разные шланги на систему охлаждения,топливо,масло.
27. Сайлент в опору двигателя.
28. Сайленты в компрессор кондиционера.
29. Комплект ксенона.
30. Разные болты,винты и т.д.
31. Силикон на термостат,и впуск.
32. Двойной вакумник.
33. Тиристор управления скоростью вентилятора печки.
Еще куча всякой мелочи,которую даже не записывал.
Теперь что было сделано:
Перед снятием была померяна компрессия,13.0-13.5.
Померяно давление топлива,тоже в норме.
После снятия,мотор и кпп,были отмыты,от старой краски,грязи,масла и прочего.
После была снята кпп,и частично разобран мотор.
По кпп,на валу люфт минимальный,просто отмыта и все,состояние сцепления близко к идеалу.
По мотору:
Был снят поддон,и коленвал,промеряны шейки,износ равномерный и в допуске,на маслонасосе были шлифованы плоскости,убрал полукольцами люфт коленвала,поддон посажен на герметик,заменены все сальники по двигателю,замена ГРМ,ролик переделан под подшипник от паджеро,замена сальников клапанов,регулировка зазоров,крышки тоже посажены на гермет.
Покраска крышек,ресивера,корпуса распределителя,топливных рамп.
Отмыто все навесное,заменены все три ремня доп оборудования.
Поставил силикон вместо патрубков термостата,и на впуск.
Восстановлена резьба на креплении коробки к двигателю.
Поставлена отреставрированная рейка(проточен вал,поменяны все сальники,подшипник,тефлоны,новые пыльники,втулка выточена под размер вала.)
Заменил шланги на рейке,установлен двойной вакумник,отмыты бачек гидроусилителя,бачек ГТЦ,ГТЦ тоже отмыт.
Будет залита новая тормозная жидкость,новая жидкость в ГУР.
Разобрал подкапотку,везде где смог вычистил ржавчину,и покрасил двумя грунтами и краской.
Перемотал все подкапотные жгуты,восстановил родную проводку,по убирал все сопли,скрутки,подозрительные места и т.д.
Выкинул старую обесшумку моторного щита,поклеил новую.
Вымыл корпус испарителя,и сам испаритель.
Перебраны полуоси,с заменой смазки и пыльников.
Будет заменен вентилятор печки.
Мотор уже стоит под капотом,идет сборка.
Еще зимой,были сделаны провода с нулевым сопротивлением.
И переделан расходомер в бесконтактный.
Много чего еще было,и будет сделано.
По кузову еще до конца не решил что и как делать,но все в процессе.
Иногда банально просто все не успеваю :(
Как то сяду по заливаю фото.
Сейчас только залью фото до снятия и ремонта.
GIUSEPPE
Автомобиль: Alfa Romeo 164 3.0 v6
Post by GIUSEPPE »
Серёга,сколько тебе обошлось восстановление рейки?
Alfa Romeo 33 1.7 16v RIP
Alfa Romeo 75 1.6
Alfa Romeo 155 2.0TS
Alfa Romeo 33 1.4
Alfa Romeo 164 3.0v6
Alfa Romeo 156 2.0
Alfa Romeo 33 1.7 8v
Alfa Romeo 156 1.8
Alfa Romeo 164 TD
093-719-7-222 Олег
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
не считал,я ж сам делал,по этому по сути,только материалы.
Romeoo
Post by Romeoo »
Serjjjjjj wrote:не считал,я ж сам делал,по этому по сути,только материалы.
Серега держись, мы в тебя верим :)
GIUSEPPE
Post by GIUSEPPE »
там мне просто прикинуть +/- сколько нужно будет потратится на ремонт рейки
Alfa Romeo 75 1.6
Alfa Romeo 33 1.4
Alfa Romeo 156 2.0
Alfa Romeo 156 1.8
Alfa Romeo 164 TD
093-719-7-222 Олег
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
всем привет,по определенным причинам машина идет в разбор.
кому что надо,в личку.
duDDee
Post by duDDee »
Serjjjjjj wrote:всем привет,по определенным причинам машина идет в разбор.
Тіпа, з 1 Квітня? :wink:
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
к сожалению нет
duDDee
Post by duDDee »
Serjjjjjj wrote:к сожалению нет
Мі скузі... :oops:
блин..печально...
а можно про безконтактный расходомер подробней расказать?
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
взамен платы с дорожками и ползунка ставится плата и магнит от ДПДЗ ланос.
и получается полный уход от трушихся деталей.
по идее вечный расходомер
_Rus_
Автомобиль: Alfa75TS2.0
Post by _Rus_ »
Serjjjjjj wrote:взамен платы с дорожками и ползунка ставится плата и магнит от ДПДЗ ланос.
А на 75TS такий розходомір підійде?
http://www.fotojuk.com/
Users browsing this forum: Google [Bot] and 1 guest
