Alfa Romeo 75 2.0 Turbo TwinSpark
Алексей В.Е.
Автомобиль: Alfetta 2.0
Re: Alfa Romeo 75 2.0 Turbo TwinSpark
Post by Алексей В.Е. »
с той же оперы как ты хочешь
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Post by evobestmax »
Алексей В.Е. wrote:с той же оперы как ты хочешь
Впринципе да, но тут кто то сам лепил на место стокового глушителя, а у меня будет две отдельных трассы, и дроссель ближе к концу тракта, как это сделано на машинах БМВ...
Если дроссель закроется, то будет дополнительная протифювофаза которая тоже может уменьшить звук выхлопа:)
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Собрал :D
Надо делать даунпайп, а места там не как в волге , места очень мало, а если учесть что даунпайп будет на 85 трубе...
Маслослив получился идиально, с щупом конечно печаль, надо будет фильтр с трубы снимать чтобы уровень померять %)
Какой щуп на 164 ts?
Длинный или тоже такой же?
С интеркуллером тоже не все хорошо, места для патрубков практически нету...
Можно выдвинуть вперед но в то же время и так уже надо бампер резать, а если ещё вперёд то будет уже торчать :crazy:
Примерял патрубок воздушного фильтра со 156 альфы становится идиально, но интересно, выдержит ли наддув :???:
Коллектор уже и поржавел facepalm
Ну и фото тихой части выхлопа: частично нержа :)
Роберт
Автомобиль: AR 75 twin spark
Post by Роберт »
Цікавв задумка) якщо бар буде тримати і при цьому ще й відїздить це буде взагалі бімба
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Роберт wrote:Цікавв задумка) якщо бар буде тримати і при цьому ще й відїздить це буде взагалі бімба
Я думаю бар при степени 8,5 будет нормально держать...Лижбы как гбц поставлю, он крутился нормально...
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Забрал голову с ремонта, усадили распредвалы, подогнали бугеля, прирезали седла, шлифонули :)
По цене конечно вышло не хило так, но другого выхода я не нашёл, бугелей то никого нет...
Теперь надо подгонять впуск и выпуск под бошку...
В общем все нррм, но чует моё сердце, не подгоню я выхлоп rzhach
Прикаленную от сварки плиту 20мм толщиной из стали не сильно получается шарошитт facepalm
Сварил кусок даунпайпа :mrgreen:
И подприбрался в гараже, подготовился на пятницу на установку головы :)
Теперь даже вокруг машины можно обойти
Стал вопрос насчёт регулировки клапанов, я в этом вообще далёк, не разу с этим не сталкивался...
Кто может проконлультировать?
Что делать с этими шайбами?
Примерял гидрик от волгомоотора, станет идиально, но сильно толстый...
thottbot
Автомобиль: 164 2.0 TS 1989, 164 Q4'94
Post by thottbot »
Т.к и сёдла прирезали и р.в. усадили, то клапана скорее всего не сядут - будут упираться в р.в. Придётся взять штанген и замерять на сколько вылезут клапана при установке р.в. и сточить шайбу/торец клапана на величину выступа+требуемый зазор.
Ну или как сделал я: т.к. найти регулировочные шайбы не представлялось возможным, расточил колодцы под стаканчики с 2108, купил их стаканчики и шайбы. уж чего-чего, а регулировочных шайб на 2108 везде в достатке. ~40тыкм, полёт норомальный.
зы. думал поставить гидрики - мешает именно гораздо Большая их высота(
kkv225
Автомобиль: Alfa Romeo Giulietta 116
Post by kkv225 »
Регулировочные шайбы на 75 брал у RuslanDnepr-23. Есть шайбы регулировки клапанов разной толщины
диаметр 8мм по 2,5евро,
диаметр 9мм по 2евро :D
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Движемся дальше :D
Даунпайп готов, дроссель поставил от 406, тот который делал на Волгу, если найду дроссель с выхлопа, эту хрень выкину...
Кто считает что мой глушитель будет делать не реальный затык, пофоткал глушитель от х5 f15 m50d
Вход в глушитель
Выход из глушителя:
Как видно, вход заглушен, все идёт через отверстия...
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Поделал пайпинг, пока надеюсь что временный :o
Трубы все нержа от бмв 64*1,5
Прикупил переход на дроссель 76*83 bobo tuning :D
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Прикупил вентиляторы, термостат, поставил патрубки...
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Завел :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Автомобиль: Alfa 33 (907)
Post by BOBK »
evobestmax wrote:Завел :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Вітаю. Де відео-пруф?)
Alfa Romeo 33 (907) 1.6 i.e.
evobestmax
Автомобиль: alfa 75
Как то так:
Площадку АКБ пришлось высверлить провернуть как нужно и приварить... Иначе патрубок на радиатор надеть не представлялось возможным...
Насчёт вариатора фаз, из под клапана повалило же масло...
Когда разбирал, там был такой колхоз:
Снял гермет, а там такое:
Есть у кого фото как оно должно выглядеть?
Алексей В.Е.
ещё и газик впихнул !! nevo хорошая электроника многое позволяет ! на вальтеках? влупи лучше ханны или баракуды, в крайнем случаи АЕБ !! отличие заметишь сразу от вальтеков
