Alfa-Romeo 164 г. Сумы
slava
Автомобиль: AR 164
Re: Alfa-Romeo 164 г. Сумы
Post by slava »
Итак, что за сегодня сделано:
Все разобрано :) Это не просто разобрано, а развалено :) Фоткал мало, но фоты есть.
1. Заменен сальник коленвала
2. Заменен сайлент блок на правом рычаге (конфетка). Так же переделана площадка на стабилизаторе на этом же рычаге. Ее просто вырвало.
3. Полностью снят генератор. Определились, что 120А мне не светит, даже с новой лапой. Так же определились, что мой родной генератор полностью рабочий, но по внешним признакам, он не родной, и похоже что на 55А. Генератор, который пришел от ИталАвто подходит по крепежам. Завтра будет установлен. Единственное, это нужно выровнять шкив шайбами, чтобы ремешок шел ровно с кондишена.
4. Снята коробка, установлен новый выжимной. Заменена пружинка на сальнике направляющей для выжимного. Куплен обычный сальник хз от чего, аж за 5 грн, чтобы снять пружинку. Так же куплены пружинки от ТАВРИИ на выжимной аж за 10 грн. Моих не было, из-за этого корзина моя ушла в мусор, т.к. выжимной шел криво. Туда же ушел и полностью лысый диск сцепления.
5. Заменен главный тормозной, так же заменены шланги от бочка до ГТЦ.
6. Полностью все вымыто от масла и грязи, как сам двигатель, так и подрамник, так и коробка, так и все вокруг.
7. Перебрана пришедшая рейка, заменены пыльники, закреплена на подрамнике, больше люфтить не будет. Моя рейка тоже нормальная, но выглядит уставше.
8. Так же стало понятно, что подушкам двигателя с правой стороны - полный ппц. :( Заказаны. Должны быть завтра утром.
9. Наболевшая тема, это датчик скорости. После снятия коробки, сняли ДС, это посси аж 3 км работы. На этот раз оказалась сломана пластмассовая шестерня. После проверки шестерни в коробке, стало ясно, что на ней выработка. Заменить ее, я думаю не реально. Решение не принято, пока.
10. Заменен шрус с тарелкой. Мой при разборке просто рассыпался.
11. С главным сцепления решили повременить. Думаем проблемы были из-за корзины и выжимного.
С уважением, Вячеслав
AR 164 3.0 v6 1990г.
а пружинки от таврии нельзя родными заменить,они ж походят мало
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
dat32 wrote:а пружинки от таврии нельзя родными заменить,они ж походят мало
Нет родных. :( Да я думаю, что коробке тож не долго ходить, мне нужен ДС. Так что буду искать коробку.
Хотя мастера говорят, что нормально они ходить будут.
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Ну чтож... все собрано. Но радости мало :(
Подушки двигателя пришли, спасибо Невменяшке за оперативность.
В общем усе собрали, закрутили, затянули... Залили АТФ.. круть верть... туды сюды... вродь и воздух вышел. Заводить... А оно фига :( Нет искры. Ну не даром же сегодня праздник. В общем шось подергали.. завели.
Попытки прокачки тормозов оказались не удачными. На супортах штуцера все забитые. :( Нужно заказывать.
Сделали розвал-схождение. Выезжать... А гидро-усилитель не усиливает :(
Выехали на улицу... На газ не переходит :( Одни проблемы. Томозов нет, ГУР не работает... на бензине дорого :(
Даешь 2500-3000 оборотов, и о чудо. ГУР заработал. Только на холостые... не работает.
После долгих собеседований с Сажиком и другими, выплыло подозрение, что в системе остался воздух. В общем продолжение следует. :(
Радует, что генератор на 80а стал нормально, теперь при включении вентилятора охлаждения нет просадки до 12в. Ну так же теперь не люфтит ни где.. :) Мелочь а приятно
а как АТФ заливали в ГУР ?
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
rocha wrote:а как АТФ заливали в ГУР ?
На подьемнике. Залили, покрутили, воздух вышел, еше залили, еще покрутили... завели. ГУР не гудел.
Ну сегодня сняли... на диагностику отвезли. Посмотрим что скажут.
или воздух или насос накрылся
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
dat32 wrote:или воздух или насос накрылся
Ну не все так плохо. Не накрылся. А запал клапан. Насос разобрали, почистили, заменят сальник на шкиве.
Грязный был ппц. Так что, 99% что эта грязь попала с рейки. :(
После этого проверят. Все будет работать.
Цена вопроса:
350 грн - ремонт + сальник.
210 грн - снятие /установка ГУР.
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
slava wrote:Попытки прокачки тормозов оказались не удачными. На супортах штуцера все забитые. :( Нужно заказывать.
Заказано на ИталАвто.
Передние штуцера - диаметр 8мм, шаг резьбы - 1.25, длинна 26мм
Задние штуцера - диаметр 7мм, шаг резьбы - 1.0, длинна 26мм
Новый штуцер с резинкой - 37 грн/шт.
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
С последней записи ничего не делал.
Последние подделки:
п/п Дата Одометр Че делал :)
1. 14.11.14 254757 долил 2 литра масла
2. 15.01.15 255927 еще 2 литра масла :)
3. 10.03.15 256850 замена всех свечей
4. 14.03.15 257018 промывка двигателя + масляный фильтр + замена масла
5. 14.04.15 257585 снова затянули рейку. Че она отпускается :(
В начале декабря побежала печка. ХЗ куда лезть, так и доливаю тосол время от времени. Может кто подскажет с чего начать, пока новая зима не пришла :)
Сегодня поставил на замену ремня ГРМ. Но тут все как обычно, зубцы надорваны... Вовремя, не хочу снова на капиталку попадать :) дорого это нынче. Но ремень пришел с большими зубцами :) Жду до четверга, пока не приедет новый.
Так же надо менять оба рычага :( Сайлентам ппц. Да и рычаги свое отжили :) Конфетку уже не впресуешь :) Она просто вставляется.
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
любит она у тебя жирненькое :D (маслецо)
RuslanDnepr
Автомобиль: Doblo/Passat
Post by RuslanDnepr »
Есть новые детали:
ремень Dayco 250грн,
Рычаг левый Ocap 1100грн
Руслан
0677517952
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
RuslanDnepr wrote:Есть новые детали:
Руслан
0677517952
Большое спасибо. Но по запчастям работаю с ИталАвто г. Харьков. Там дишевше :)
slava
Автомобиль: AR 164
Post by slava »
Serjjjjjj wrote:любит она у тебя жирненькое :D (маслецо)
На тысчу - 1 литр. Говорят это нормально :)
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
Судя по цифрам пробега,на 1200 км. 2литра наверное многовато.
Хотя х.з.
Я вроде когда ездил доливал 2 литра от замены до замены.
А потеков нигде нет?
