Greyglass wrote:Шиномонтажники не учили в школе физику.
зато хорошо знают математику
Greyglass wrote:Выше.
Hunter wrote:Greyglass wrote:Выше.
Так да не совсем:
Цитирую: "Исследования зависимости давления данной массы газа от температуры при неизменном объеме"
Ключевая фраза "данной массы газа". Надеюсь понятно что плотность радона и плотность азота или кислорода на единицу обьема при одинаковой температуре различна. И соответственно масса. Что отсюда выходит понятно. Идеально накачать шину газом нулевой плотности и соответственно нулевым расширением. Незадача только в том что газа такого не существует. Ближе всех водород...![]()
Greyglass wrote:Ты не до конца уловил суть. Пофиг на массу. Основной вывод - если в одинаковом обьеме (двух колесах) при определенной температуре было одинаковое давление то при изменении температуры давление будет изменяться ИДЕНТИЧНО в обоих объемах независимо от природы газа.
Greyglass wrote:Кстати элементарно можно посчитать что если вы закачали шины при 20*С и давка была 2,2 то при нуле градусов давка будет 2,05 а при - 20 будет 1.9
Hunter wrote:Greyglass wrote:Кстати элементарно можно посчитать что если вы закачали шины при 20*С и давка была 2,2 то при нуле градусов давка будет 2,05 а при - 20 будет 1.9
А если закачать воду до давления 2.2 или еще лучше или запаковать свинцом так чтобы давил тех же 2,2, то при изменении температуры как указано выше изменение давления будет идентичным.
Hunter wrote:Знаешь что меня все таки смущает? Для того чтобы пользоваться выводами Шарля достаточно двух констант - давления и температуры. В реалиях как ты правильно заметил их необходимо три: давление, температура и масса. Я не уверен, что при одинаковой температуре и одинаковом давлении в одинаковом же замкнутом объеме масса вещества будет идентичной. Спорный момент, поскольку это зависит от вещества и его молекулярного строения.
Про массу никто ничего не говорил.
ALFA-Dnepr wrote:А хотите я умную вещь скажу. Данный закон (как и все остальные изучаемые в школе) справедлив для ИДЕАЛЬНОГО газа.
ALFA-Dnepr wrote: У самолетов качают азотом колеса, хотя я думаю по другим причинам
Greyglass wrote:Масса будет различной.![]()
Хочешь оспорить закон физики?
) и накачиваем их оба до одинакового объема. Один гелием, второй просто воздухом. Что гелиевый попрет на взлет, а воздушный плавненько опустится наземь это понятно. Как и то, что при одинаковом размере шаров давление в них будет тоже одинаковым. В природе все сбалансировано и сила действия равна силе противодействия. На этом основании можна практически однозначно сказать, что давление в шарах будет одинаковым, при соблюдении одинакового объема, так как оно уравновешивает упругость резины плюс внешнее (атмосферное) давление. Но масса газа в них, как ты правильно заметил будет различной. Поэтому в случае с колесьями или шариками условия изохорности процесса полностью не соблюдаются и уравнения Шарля применять сюды как то не комильфо. Масса совсем не побоку ни для газов ни для жидкостей ни для твердых тел, поскольку практически любые химические элементы обладают тремя агрегатными состояниями. То что при комнатной температуре газ в космосе твердое тело. Масса определяется плотностью вещества. А разная плотность, кроме разной массы на единицу объема еще и определяет разную сжимаемость. Вот отсюда и вылазит разница. Насколько полезен полученный результат автомобилисту? В плане стабильности давления практически никакой пользы, потому что большинство автосервисов типа азотом качают, а кислород и азот в таблице Менделеева соседи. То есть получаем эффект плацебо.Users browsing this forum: Google [Bot] and 0 guests
