Lady Alfa 33 (1,4 Imola 1994)
Slaven_33
Автомобиль: Alfa Romeo 166
Re: Lady Alfa 33 (1,4 Imola 1994)
Post by Slaven_33 »
Блин, ну вот duDDee очень прав. Ну такая же машинка, как и все, нет - даже лучше в своем сигменте, за исключением своих особенностей конструкции. Жалеть ни в коем случае не нужно. Найдете причину болезни - будете наслаждаться её драйвом.
ЗЫ. Ну вот мне тоже не верится, что в Вашем регионе нет толковых мастеров, которые, проехав за рулем, не смогут поставить диагноз. Наверное, не там ищите.
Karlusa
Автомобиль: Alfa Romeo 33 1994 (1,4)
Post by Karlusa »
duDDee wrote: ПС "...при повороте руля ( заезд в поворот под 90 градусов) блокирует руль..." :shock:
Это как?! "Клинит" рейка или стопор в замке?
Едем по прямой на скорости примерно 40 км при оборотах двигателя 1800, и тут нам нужно повернуть в поворот 90 градусов, передача 3-я. Мы видим, что нужно убавить скорость, чтоб вписаться в поворот, включаю нейтралку, притормаживаю и в этот момент вижу, что обороты на нулю и двигатель не работает, в поворот вхожу на нейтралке, на остаточной инерции авто и в момент поворота руль крутится очень-очень туго, так как будто заржавел и его силой нужно проворачивать, но если ее завести то управление рулем возвращается.
Если машина стоит без заводки то руль крутится нормально ( например если толкать на нейтралке).
Вот как то в таком экстрим режиме прийдется завтра ехать на СТО
завоздушена,мож быть
Chekan
Автомобиль: Alfa 164 3.0,lancia delta integrale HF( 2 шт), Peugeot 206 RC ( спорт )
Post by Chekan »
Ребята! Так дело не пойдет! Если не кому ее делать,то наверное Вам лучше ее продать. Даже с определенным проиграшем. Но я понять не могу.У меня есть опыт сборки машины просто с металлолома, без двигателя,без тормозов, гидроусил и т.д. Альфа 33 -тоже просто машина( хотя и со своими бздиками). И законы физики никто не отменял. Просто надо начать сначала- проверить бензонасос (поставил галочку), потом искру( пост. галочку), метки валов,и т.д И только таким макаром найдется главная причина. Иначе мы еще пол года будем ставить диагнозы. Это все равно что по телефону диагностировать язву желудка. Я от своего предложения не отказываюсь - привозите в Киев. Если мы на Чайке перебираем двигатели от Ауди Q 7, Лянчи , Митсубиши Эво, то и с Альфой справимся. ВЫХОД ВСЕГДА ЕСТЬ!!!
fedor256
Post by fedor256 »
Karlusa wrote:
Slaven_33 wrote:То, что это не лямбда - 100% (кроме расхода бензина). С умершей лямбдой она должна взлетать! У самого такое было.
Если она полудохлая может же кумарить или нет? А если отключить эту лямбду и посмотреть что изменится :?: Или это не приемлимо?
Взлетать, не взлетать - с умершей лямбдой машина едет. Но расход топлива ДИКИЙ. Можно и отключить разъём лямбды - от этого машина не поломается. Сам так делал, проверить живая или нет лямбда
Но то, что её кто-то "держит за задницу" - вероятнее всего неверная настройка зажигания/меток/охеренный подсос воздуха или перелив бенза - это факт.
Тут зажигание не выставляется и не настраивается :evil:
Karlusa wrote: Перелив бензина имеется это понятно.
Настройка зажигания - вот с этого местя по подробнее. Работают все 4-ре цилиндра. ВВ провода новые, не пробытые, не искрят и не светятся ( вот только нигде не могу найти какое сопротивление у них должно быть по паспорту)
Метки уже выставляли заново, ничего не изменилось, кроме того, что пропал шелест из подкапотного пространства.
Вот отсюда и надо плясать - почему?
Лямбда, форсунки, датчики(температуры, разрежения). Что я пропустил?
Бензонасос будем завтра менять вместе с топливным фильтром, так, что посмотрим на результат.
А просто проверить давление, которое он даёт? Возможно он живой.
33 1,4 Imola
Ребята, пользуйтесь предложением и хватить насиловать себя и свой авто. Перевозка ее в Киев обойдется гораздо дешевле сумм потраченных на ремонт неведомо чего. И нервы целее будут.
fedor256
Post by fedor256 »
Chekan wrote:..........Если не кому ее делать,...юююю Я от своего предложения не отказываюсь - привозите в Киев. Если мы на Чайке перебираем двигатели от Ауди Q 7, Лянчи , Митсубиши Эво, то и с Альфой справимся. ВЫХОД ВСЕГДА ЕСТЬ!!!
+1000%
Альфу надо показать разбирающемуся в ней человеку - машина специфическая. А лучше, для начала, спеца к себе пригласить.
33 1,4 Imola
Chekan
Post by Chekan »
Когда насос не дает нужного давления, нет правильного наполнения смеси( воздух +бензин), то и бензина ест больше. Как не пародоксально звучит- проверено на инж. моторах .Форсунки без давления просто льют,а не пылят!
fedor256
Post by fedor256 »
Информация к размышлению:
Я полтора года назад брал себе 33-ю.
Движок странно работал - нажимаешь на газ - думает ехать или нет, потом ловит момент и как едет, как едет!!! Чуть сдвинул ногу с газа - как на тормоз нажал. В общем машина рывками ехала. Приехал домой, поменял сразу свечи - 4шт все разного производителя стояли :) Ничего не поменялось. Поменял ДПДЗ - машина поехала как надо. Большой расход топлива - поменял лямбду. И все. А пред. хозяин судя по всему продал недорого, т.к. не смог её победить, а вопрос решился очень просто :)
33 1,4 Imola
fedor256
Post by fedor256 »
Chekan wrote:Когда насос не дает нужного давления, нет правильного наполнения смеси( воздух +бензин), то и бензина ест больше. Как не пародоксально звучит- проверено на инж. моторах .Форсунки без давления просто льют,а не пылят!
Очень может быть. На любой СТО это просто проверяется -манометр врезается в топливную магистраль и меряется давление. Если давление маленькое, не спешите грешить на насос. Можно тогда его снять и проверить отдельно. Возможно где-то топливный патрубок пережат, может быть много грязи в баке. Я на днях менял бак, так в старом ржавчины было - последняя литра бензина коричневая была и ржавчина просто сыпалась. Вполне возможно, что она забила сеточку на заборе бензина в баке и насос не может закачивать топливо.
33 1,4 Imola
fedor256
Post by fedor256 »
ИМХО Вам надо отталкиваться от 2-х вещей.
1. Машина долго стояла. Ведёт в сторону - может суппорт закис и та сторона подтормаживает. Или трос ручника ржавый и туго ходит. Поддомкратили колесо - и смотрим как легко оно крутится. Бак желательно посмотреть - если в нём было мало бензина и долго стояла - ржавчина. И ещё многое другое, сразу так и не вспомню.
2. Чёрные свечи. Богатая смесь. Тут ничего вообще классика. Даже расписывать не буду, Вы уже половину причин устранили. Бензина больше чем воздуха или он полностью не сгорает:
2.1 Низкое давление в топливнолй магитрали (как писал Chekan)
2.2 Лямбда.
2.3 Форсунки. Проверяютя практически на любой СТО.
2.4 Датчик разрежения во впускном коллекторе.
2.5 Датчик температуры входящего воздуха (вроде его Вы уже проверяли)
Остальное Вы уже сделали.
33 1,4 Imola
Karlusa
Post by Karlusa »
Что-то я давненько сюда не заклядывала Image
Спешу отчитаться:
- Заменили нам Сцепление всем комплектом, оказалось, что вилка, вроде та, что держит выжымной подшипник раскололась. На ее красиво заварили, шифанули и теперь как новенькая.
- Заменили масло в КПП
- Заменили резиновую втулку на *хвосте* КПП
- отрегулировали кулису.
- Заменили бензонасос и фильтр, прочистили бензобак.
Заменили контактные клемы, что идут на бензонасос от проводки. Также новые хомуты и убран подсос из топливной магистрали.
Также нашли очень подлую трещину на трубе, что идет в к дроссельной заслонке. Неприятность устранили.
Теперь наша машинка работает почти как положено:
КПП переключается легко и без рыков. Очень четко втыкаются передачи
Пропали провалы при езде и переключении передач, также пропало слишком сильное падение оборотов.
Обороты растут красиво и правильно.
Очень быстренько ускоряется, что с места, что при развитии повышеных передач.
И, что само главное она НЕ ГЛОХНЕТ больше по любому поводу ( Тфу-Тфу-Тьфу, чтоб не зглазить ;) )
Основная проблема крылась в галимом бензонасосе и подсосе воздуха в топливной магистрали. Насос просто не мог держать нужного давления + контакты к нему были оголены и еще и окислены, проводка вообще ЧМО.
После того как получила новое сцепление, ускоряется с места как положенно а не будто в ней 10 тонн.
Проблема с заглохненьем при торможении крылась в подсосе воздуха возле (если я правильно поняла, не судите строго, пацанчик немного с дефектом речи) вакуумного усилителя тормозов ( вроде так ).
Теперь она ведет себя как и должна Image. Аж не верится. Пацанчик, что ею занимаэтся, очень фанатичный, просто молодчинка.
Проблема с не заводкой на горячую кроется в стартере. Так, что это в планах на замену вближайшую неделю, там что то с бендиксом и втулкой ( тоже не уверенна, что правильно называю)
Также в планах замена Лямбды.
Неприятность появилась в том, что лопнул разширительный бак ОЖ. Так, что нужно искать другой, и срочно. И стукает рулевая тяга.
Вроде все.
Ага кстати, заносило ее потому, как оказалось не правильно было установлено колесо по рисунку, я так и не поняла. пацанчик поматюкался и переделал, теперь все ОК.
Slaven_33
Post by Slaven_33 »
Вот Вам наглядный пример того, что законы физики никто не отменял. Рад за Вас!!! Наконец-то! :wink:
Karlusa
Post by Karlusa »
Slaven_33 wrote:Вот Вам наглядный пример того, что законы физики никто не отменял. Рад за Вас!!! Наконец-то! :wink:
Спасибо большое.
Когда после ремонта Мальчик, сказал - Садитесь, поедем покататься, то все обьяснил, показал, и попросил не боятся газку давать. Говорит, что очень послушная машинка, что он заболел ею ( нам это только на руку ;) ) Когда он на ней погнал, у нас глаза выпали, неужели она ожила :Yahoo!: .
Хорошо, то, что говорит, что делаем дальше, и в порядке срочности, а что может подождать месяц - два. Короче, относится к ней как к своей.
Не совсем понял откуда такая богатая смесь, но говорит, что после того как мы убрали по максимуму подсосы, нужно немного подождатать, должно само устаканиться, ну и лямбду на помойку, она не подходит ей. Сказал, что если и это не поможет, то будет дальше смотреть откуда такая смесь, но у него есть подозрения, что оно должно пройти, только по трассе прогнать ее нужно хотябы 200 км проехать, и все, что накопилось в цилиндрах, должно выйти. Но только после замены лямбды.
Chekan
Post by Chekan »
Молодцы! Рад за Вас! Я же говорил-ВЫХОД ЕСТЬ! Терпение и труд все перетрут!
